kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Лажа. Копперфильд инетовский.
Под столешницей находится первичная обмотка трансформатора, а роль вторичной выполняют провода сверху. имхо
Раньше в Юном Технике подобный опыт был, описывали в советские времена. 8-)
ls120
Авто: Ford Focus 2 Ghia 2.0 AT Хэтч
Занятно, ведь цепь не замкнута - от лампочки к свечам провода идут, но сами свечи ничем не соединены
Александдр
Моральный кодекс
ls120 писал(а):Занятно, ведь цепь не замкнута - от лампочки к свечам провода идут, но сами свечи ничем не соединен
Да, это смущает. Но, возможно, электрическое поле ОЧЕНЬ сильное, или на столе токопроводящее покрытие, соединяющее свечки.
И вообче, что скажет Русофил?
Wing Commander
Авто: Нива 21213
В Питере в Планетарии есть такая лаборатория занимательных опытов - там дядька в одном из этих самых занимательных опытов (для демонстрации вредности излучения мобильника) к генератору (котрый изображает передатчик телефона) привешивает антенну типа диполя, а посередине второго диполя вкрячивает лампочку от фонарика. Когда генератор работает, лампочка светится, и без всяких проводов. То же самое, скорее всего, и здесь.
Именно полуволновой диполь... у него макс. КПД... в смысле, если длину выбрать другую, то резонанса не буит... по длине проводов мона рассчитать частоту подстольного генератора э/м колебаний... Что-то из ТВ-диапазона...
