kolhoznik
http://fishki.net/comment.php?id=17347
Никто не пробовал? Интересно это правда или лажа?
Я думаю, что дырки в столе и гвозди соеденины с элемнтом питания.
Ваше мнение?
Александдр
Лажа. Копперфильд инетовский.
Под столешницей находится первичная обмотка трансформатора, а роль вторичной выполняют провода сверху. имхо
Раньше в Юном Технике подобный опыт был, описывали в советские времена. 8-)
ls120
Занятно, ведь цепь не замкнута - от лампочки к свечам провода идут, но сами свечи ничем не соединены
Александдр
Да, это смущает. Но, возможно, электрическое поле ОЧЕНЬ сильное, или на столе токопроводящее покрытие, соединяющее свечки.
И вообче, что скажет Русофил? Very Happy
Wing Commander
В Питере в Планетарии есть такая лаборатория занимательных опытов - там дядька в одном из этих самых занимательных опытов (для демонстрации вредности излучения мобильника) к генератору (котрый изображает передатчик телефона) привешивает антенну типа диполя, а посередине второго диполя вкрячивает лампочку от фонарика. Когда генератор работает, лампочка светится, и без всяких проводов. То же самое, скорее всего, и здесь.
Выбравший гармонию
Именно полуволновой диполь... у него макс. КПД... в смысле, если длину выбрать другую, то резонанса не буит... по длине проводов мона рассчитать частоту подстольного генератора э/м колебаний... Что-то из ТВ-диапазона...
