-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Quasar писал(а):пидары бля
а голую машину куй купишь!
Почему не купиш голую?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Vitalij писал(а):Что за офтоп?
Сам ты аффтоп. Мы тут машину учимся защищать.
demidoff007
АНДРЕЙ на 14-ой писал(а):Почему не купиш голую?
ПатАму что в салоне тоже люди, тож жрать хотять.
Они если сигу ставят на этом нехило наваривают,
сначала на цене сиги, потом на установке (хотя какая там установка - макетное подключение на скорую руку пьяным сантехником Николаичем)
Знакомый в салоне работает, как то за пивом рассказал всю енту технологию.
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Ну понятно что там цены на порядок больше. Брали другу двенашку недавно взяли только с антикором т.к зима. А от установки остального просто отказались. Да кончно были там уже напичаные но нах переплачивать?
demidoff007
Просто когда машину заказывешь они заранее заботятся о клиенте.
А твоему другу повезло :cool: :cool: :cool:
shubin81
у меня старая к габаритам была подключена, когда на новую менял, тоже к габаритам подвел - не хотелось корячить новые провода к поворотникам.
чтобы там ни говорили правильно подключать к поворотникам, потому как на всех сигналках есть режим анти-хай-джек (как то так звучит по русски), так вот если тебя выкинули из тачки и уехали на ней, но ты успел его активировать (аварийной кнопкой или с пульта) то через несколько минут двигатель блокируется, перед этим включается аварийка чтобы заблаговременно информировать других участников движения. а если за тобой летит мажор на 140 км/ч, габариты никак не предупредят его об аварийном состоянии авто и все может не очень хорошо закончится.
при желании можно спаять схему, чтобы габариты мигали независимо от того включены они или нет. возможно в будующем продумаю сделаю себе так.
demidoff007
shubin81 писал(а):при желании можно спаять схему, чтобы габариты мигали независимо от того включены они или нет. возможно в будующем продумаю сделаю себе так.
Ставишь реле пятиконтактку. В режиме снято с охраны есть провод на котором имеется "минус" ,а на охране нет. Когда тачила на охране (открутили блок) габариты и остальной свет работать не будуть, и на оборот.
demidoff007 писал(а): Кто то возразит что это "Калхоз с синими писалками и габаритами", НЕТ работает тока от сигналки.
Зато и днём и ночью заметно.
Лучше тогда уж стробоскопы и крякалку вместо колокольчика...
demidoff007
SMF писал(а):Лучше тогда уж стробоскопы и крякалку вместо колокольчика
Без разницы. Главное чтоб гайцы захотели прицепится к угонщику который на твоей тачилке едет до отстойника
Vitalij
Кстати тема, вот ток как усе проложить так, что бы угонщику это было не легко отцапать?
demidoff007
Vitalij писал(а):что бы угонщику это было не легко отцапать
В штатные жгуты. Мне для этого пришлось пол салона поднимать!!!
Vitalij
Вот, у меня по-нормальному на установку электрозеркал ушло около 6 часов при 4 градусах тепла... Заепись...
demidoff007
Vitalij писал(а):Вот, у меня по-нормальному на установку электрозеркал ушло около 6 часов при 4 градусах тепла... Заепись...
Легко отделался!!!
При этом ты скорей всего панель не снимал?
Vitalij
Если бы снимал...
Что бы снять панель нада снимать рулевую колонку...
Ток на разборку-сборку торпеды в среднем полдня уходит...
Пришлось слева - снимать блок ЦЗ и отгибать шумку, справа открутил 2 шурупа торпеды и отогнул торпеду. Т.о. получил доступ к штатным технологическим отверстиям, через которые прокинуты провода
demidoff007
У тя евро панель?
У меня ВП, снимал полностью!!!
Vitalij
Ну да - евро
Я кстати научился её снимать без снятия рулевой колонки
Хотя руль приходится снимать, что бы не мешал
Но евро собирается галимо - сложно удачно на воздуховоды посадить и так, по мелочи, можно что то проеб-ть... Или недотянутый шуруп начнет пищать, или перетянешь - скоба лопнет... В общем снятие торпеды удовольствие из непростых и весьма сомнительное...
С другой стороны шумку передка ток пассажиру заделал тольк, т.к. снимать печку и разбирать передок водителя тоже было занаятием весьма не простым, еще одно дня у меня не было
Kenni
Подскажите как переделать с габаритов на поворотники?
Я слышал надо через кнопку аварийки, а к каким проводам( авто 15-ка) ?
Vitalij
В мурзилке есть схема, к каждому борту подается +12 от сигналки.
Если сигналка имеет один выход, то через мощные диоды (5А и более), если имеет 2 выхода, то каждый выход на свой борт.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
подскажите , где схемку взять а можно и фото, переподключения с габаритов на поворотнике, при условии что один провод с сигналки выходит
Андрей 57 rus писал(а):подскажите , где схемку взять а можно и фото, переподключения с габаритов на поворотнике, при условии что один провод с сигналки выходит
На этот провод ставишь два диода и их катоды подключаешь к каждому из бортов поворотников.Удобнее это делать на кнопке аварийки или подрулевом переключателе поворотов.Диоды на ток не менее 5А.
Андрей 57 rus
а не подскажешь какая именно маркировка диодов
Андрей 57 rus писал(а):маркировка диодов
КД-219,КД-213,или аналогичные им импортные.А можешь взять два из трех допдиодов из неисправного Выпрямительного моста генератора.Они обычно остаются целы,когда силовые диоды сгорают.
Андрей 57 rus
т808 писал(а):КД-219,КД-213,или аналогичные им импортные.А можешь взять два из трех допдиодов из неисправного Выпрямительного моста генератора.Они обычно остаются целы,когда силовые диоды сгорают.
спасибо гигантское, хоть кто то объясним сей процесс
