ЕвгеничЪ
если держать обороты где то около 1500, то сидя за рулем из правой части капота слышен типа стук... так сказать рокот... с частотой барабанной дроби... шо бы это могло значить? кто нить слушал такое?
заранее благодарю за ответы!
GVG
Абсорбер?
gli-ok
Адсорбер скоре всего, у меня тоже долбит
Вадя™
1500 как раз продувка адсорбера начинается..
ЕвгеничЪ
мляха муха! отечественный производитель он и есть отеч. произв....
это же надо заложить дополнительный посторонний звук изначально в конструкцию... блин не трактор вроде собирают... вроде лекговая машина, да еще одна из лучших в отечественном автопроме а такой косяк...
товарищи, а адсорбер он для чего уж там нужен то? че та с парами из бака связанно да? или нет?
кто нибудь лечил этот противный звук?
Вадя™
Мэдвэдь
тебя сильно напрягает этот звук? тогда или поменяй клапан его продувки, стои ок ста рублей, или просто расковыряй винт на его торце, и покрути по часовой стрелке в пределах пол-три четверти оборта, не более.Просто так его удалять нельзя.
ЕвгеничЪ
а что даст замена клапана? существуют более тихие что ли?
и за что отвечает винт, который предлагается расковырять? и что произойдет с адсорбером, если я его все же покручу?
Вадя™
Мэдвэдь
у кого как.у меня на этой машине его и не слышно.на прошлой как МИ-8 стрекотал.
Винт регулировочный.если покрутишь в тех пределах, что я написал, ниче не будет.
если больше, вот тогда уже можешь перекрыть вентиляцию.
ЕвгеничЪ
спасибо за инфу!
Anton(VAZ99)
тоже такое вчера проявилось... идет именно цоконье(вибрация на корпус адсорбера передается, хоть и не сильная), где-то в самом верху... это вообще страшно для него?
ЕвгеничЪ
насколько я понял это нормально... с завода заложен еще один нафиг ненужный звук в двигатель...
Вадя™
Шо значит ненужный?
Начинается...
ЕвгеничЪ
Вадя писал(а):
Шо значит ненужный?
Начинается...
хех) а че все же он тебе нужен?
Бомбила
ремень грм ослаб. надо подтянуть!!!!
Anton(VAZ99)
такого не было, появился вчера... судя по всему такого быть не должно, машина более 40 ткм прошла => надо устранить как-нибудь
ЕвгеничЪ
может смерть у адсорбера близка? или у клапана его... есть там какой то...
Anton(VAZ99)
собсно, я и пиршел с тем, чтобы узнать Smile
ЕвгеничЪ
это мое предположение... ибо слышал, что стук там издает какой то клапан...
Slonsa
А у меня его вообще нет, машина 21102, это нормально, и не могу разобраться с парами бензина куда они выходят
Филателист
Клапан адсорбера 100% Забей!!! TAZ forever!
Slonsa
Филателист
Но у меня нет адсорбера!!!
ioan1978
а как адсорбер вооще убрать,что нужно переделать?
поиском не могу найти,может кто ссылку даст))
DCBA1
Да,такая же хрень! Может ли изза неисправности этого клапана адсорбера машина себя странно вести? Ато треск какойто непонятный! Pardon
Sergey74
Если Абсорбера нет , что может стрекотать или булькать?
