ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
если держать обороты где то около 1500, то сидя за рулем из правой части капота слышен типа стук... так сказать рокот... с частотой барабанной дроби... шо бы это могло значить? кто нить слушал такое?
заранее благодарю за ответы!
GVG
gli-ok
Авто: 21114
Адсорбер скоре всего, у меня тоже долбит
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
1500 как раз продувка адсорбера начинается..
ЕвгеничЪ
мляха муха! отечественный производитель он и есть отеч. произв....
это же надо заложить дополнительный посторонний звук изначально в конструкцию... блин не трактор вроде собирают... вроде лекговая машина, да еще одна из лучших в отечественном автопроме а такой косяк...
товарищи, а адсорбер он для чего уж там нужен то? че та с парами из бака связанно да? или нет?
кто нибудь лечил этот противный звук?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мэдвэдь
тебя сильно напрягает этот звук? тогда или поменяй клапан его продувки, стои ок ста рублей, или просто расковыряй винт на его торце, и покрути по часовой стрелке в пределах пол-три четверти оборта, не более.Просто так его удалять нельзя.
ЕвгеничЪ
а что даст замена клапана? существуют более тихие что ли?
и за что отвечает винт, который предлагается расковырять? и что произойдет с адсорбером, если я его все же покручу?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мэдвэдь
у кого как.у меня на этой машине его и не слышно.на прошлой как МИ-8 стрекотал.
Винт регулировочный.если покрутишь в тех пределах, что я написал, ниче не будет.
если больше, вот тогда уже можешь перекрыть вентиляцию.
ЕвгеничЪ
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
тоже такое вчера проявилось... идет именно цоконье(вибрация на корпус адсорбера передается, хоть и не сильная), где-то в самом верху... это вообще страшно для него?
ЕвгеничЪ
Anton(VAZ99) писал(а):тоже такое вчера проявилось... идет именно цоконье(вибрация на корпус адсорбера передается, хоть и не сильная), где-то в самом верху... это вообще страшно для него?
насколько я понял это нормально... с завода заложен еще один нафиг ненужный звук в двигатель...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Шо значит ненужный?
Начинается...
ЕвгеничЪ
Вадя писал(а):Шо значит ненужный?
Начинается...
хех) а че все же он тебе нужен?
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
ремень грм ослаб. надо подтянуть!!!!
Anton(VAZ99)
такого не было, появился вчера... судя по всему такого быть не должно, машина более 40 ткм прошла => надо устранить как-нибудь
ЕвгеничЪ
Anton(VAZ99) писал(а):такого не было, появился вчера... судя по всему такого быть не должно, машина более 40 ткм прошла => надо устранить как-нибудь
может смерть у адсорбера близка? или у клапана его... есть там какой то...
Anton(VAZ99)
собсно, я и пиршел с тем, чтобы узнать
ЕвгеничЪ
Anton(VAZ99) писал(а):собсно, я и пиршел с тем, чтобы узнать
это мое предположение... ибо слышал, что стук там издает какой то клапан...
Slonsa
Авто: ВАЗ-21102 2004г. был, теперь Nissan WingroaD 2001 г.
А у меня его вообще нет, машина 21102, это нормально, и не могу разобраться с парами бензина куда они выходят
Филателист
Авто: 21124
Клапан адсорбера 100% Забей!!!
Slonsa
Филателист
Но у меня нет адсорбера!!!
ioan1978
а как адсорбер вооще убрать,что нужно переделать?
поиском не могу найти,может кто ссылку даст))
DCBA1
ioan1978 писал(а):а как адсорбер вооще убрать,что нужно переделать?
Да,такая же хрень! Может ли изза неисправности этого клапана адсорбера машина себя странно вести? Ато треск какойто непонятный!
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
Если Абсорбера нет , что может стрекотать или булькать?
