Маринер, думаю, что так и есть... ведь на лицо живой пример - Alpine F#1 Status DVI-9990R (магнитолка для машины) - у нее и CD, и DVD... при этом коэф. нелинейных искажений 0,008%, а соотношение сигнал/шум - 115 вроде дБ... при этом частотный диапазон на DVD от 5 Гц до 40 кГц... в общем, могут же сделать, если захотят.... правда, цена за 2 косаря за магнитолку, напрягает
это есть даже на телеках Philips - (технология PixelPlus 3HD)
... ПОВТОРЮСЬ: САМОЙ ЛУЧШЕЙ ЧАСТЬЮ КИНОТЕАТРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЛЕЙЕР!
УДАЧИ!!!
бред. сам-то понял, что сказал?
AV-ресивер - это АУДИО-ВИДЕО ресивер.
Т.е. он рассчитан под работу с видео.
Ты говоришь полную ересь - видеосигнал просто необходимо заводить на ресивер. Зачем? ЗАтем, что у тебя может быть несколько устройств, выдающих видео, а приниимать (т.е. показывать) будет 1 телек. ты что, каждый раз, будешь на нем разъемы перетыкать?
или поставим вопрос иначе... с любого, более-менее позорного DVD-плеера ты видеосигнал в каком формате получишь? ну в лучшем случае, 576i. И что? А панелька, на которую выводишь, у тебя 720p (вполне доступно по нынешним ценам). Ты что, будешь на квадратики смотреть? Пускай сигнал через ресивер, получишь те же 720p, но добавленные интерполяцией. Конечно, интерполяция может и не очень хорошо, но, знаешь, сигнал интерполированный до 720p на панели 720p выглядит значительно лучше, чем штатный 576i... а если у тебя ума хватит подключать видео с плеера только посредством обычного RCA-разъемчика или с S-Video, то у тебя вообще на телек придет только 480p в лучшем случае...
Так, что, прежде чем давать такие советы, рекомендую все же думать...
ps. 2 mikal - приведенный тобой девайс увеличивает картинку. анализирует то, что приходит ему на вход, затем, интерполяцией дорисовывает до 1080p, и с помощью всяких фильтров приводит картинку в более-менее качественный вид. понятно, что это не честные 1080p - но все же лучше, чем без этого преобразования.
А мне всегда казалось, что сигнал от источника к потребителю лучше всего заводить минуя различные преобразователи.
Тем более, что количество входов на современных панелях, как правило, достаточно для этого. И "перетыкать" ничего не надо.
Реально, получатеся три источника: эфир, ДВД, спутник. Вряд ли у кого-то больше. Эфир - понятно, антенна. ДВД - в лучшем случае на данный момент - HDMI (или DVI). Спутник - компонент или RGB.
ВСЕ! Больше ничего не нужно.
. Ибо в ресиверах часто и видео и аудио идут в одну микруху....
Ну т.е. пока сам не увидишь - не поймешь гон ли это, или прорыв...
уже заказал, вот и проверю..
Какая стоимость? Где заказал?
А тест-драйв?
Сони никогда не славилась своими AV
Меня и интересует, если я спутник через RGB заведу в вышеуказанный ресивер реально ли он улучшит изображение или это всё гон? И потом, подключая ДВД к панели напрямую через HDMI лишаешься возможности пускать через ресивер звук. Или возможно звук отдельно через оптику бросить?
Слова.. Начинаешь спрашивать конкретно, никто ничего внятно сказать не может :-( Может и впустую, посмотрю. В любом случае, для меня сумма не фатальная
Levski
Ты утверждаешь или предполагаешь?
