вывод прост - раздели рабочие нули потребителя ?2 и потребителя ?1
но чтоб нули которые идут к потребителям были между собой соединены - такого не видел.У нас точно такого негде нет,и в новых проектах тоже.
пепец. открой учебник, посмотри, откуда ток берецца. самые азы, где три фазы получаюцца по краям, а в центре ноль.
Chud
ты, парень, затронул глубокий философский аспект коммутации нулей в щите. между собой не соединены, но идут в общую колодку. круто
Есть такая весчь, как самоход счетчика.
Сто пудово самоход если в нулевой цепи нет токовой катушки
Кстати, а что будет, если после счетчика взять фазу, посадить на него нагрузку, но ноль использовать от ближайшей земли, например от штыря 2м, забитого в землю неподалеку?
rover
не слушай никого. самоход-самосвал-самотык.
я сегодня специально для тебя спрашивал профессионального электрика (энергетический институт, ептыть, и тридцать лет стажа)
рассказал, так мол и так, а он и говорит: небось на первом счетчике у него пара лампочек а на втором точило или обогреватель. или у соседа"
короче он мою версию про расфазировку (еще он мне напомнил про понятие перекоса фаз) одобрил.
схемы рисовал.
и еще сказал "ноль, он и в африке ноль"
если очень неймется, подели свои нули: толку все равно ноль.
зы: тебе аудиокниги высылать?
нагрузка твоя работать не будет всего и делов. или ещнет кого током в мокрую погоду.
земля по другому устраивается: из полосы сороковки варится равносторонний треугольник со стороной полтора метра, к нему привариваются уголки полтинник трехметровые три штуки, эта херня вставляется в три трубы, пространство между уголками и трубами пересыпается грунтом и эта вся херня на метр под землю закапывается.
это, чтобы тебе было понятно. на самом деле сначала снимается грунт, забиваются трубы, потом грунт сыплется в них, потом вставляются уголки, потом они обвариваются полосой и грунт укладывается на место.
и вся эта колбаса не менее семи метров от ближайшей постройки.
rover
схемы рисовал.
