Quasar
Долго искал и нашел злоебучива сверчка, им оказался рычаг КПП. Обычно при торможении двигателем или при наборе оборотов на 2 передаче особенно, когда идет наибольшая вибрация от КПП начинается тарахтение. Причем если придавить свергу рычаг КПП то он исчезает. Может кто лечил это?
sid21093
Quasar
в поиск! тема была и там все разобрано.
ЗЫ ищи рем комплект или меняй пластмассовую основу в которую втыкается кулиса.
Quasar
ничо я не нашол, только про какую то пружину и все.
sid21093
pivoo
Во, блин, СПАСИБО, парни!
Замучил меня это "сверчок" в КПП уже, я из-за него чуть нервный тик не получил, так и ездил, рукой рычаг КПП придерживая... :grin:
И поиск на форуме ничего не давал, т.к. я "сверчка" в поиске другим словом обзывал.
И в плафоне салонного освещения у меня такой же "сверчок" сидел- но там я быстро разобрался- саморезы крепления плафона оказались сновья длиннее дырок для них, соответственно, до конца не закручивались, а на них свободно болтались и "сверчали" от вибрации шайбочки. Лечится откусыванием покороче саморезов. А за рычаг КПП- спасибо, подсказали!
Artecom
В тойже теме, помойму (или в другой) счастье оказалось не долгим Sad
pivoo
В смысле КПП, или в смысле плафона? Если в смысле КПП, то я согласен менять его за 5 минут и 30 рублей каждые полгода, чтоб только его не слушать- а то сверчит, как будто зубы сверлят!!
Artecom
pivoo
сори не уточнил, я про КПП Smile
sid21093
да мое счастье тоже было недолгим, видимо придется ставить кх кулису Smile
vvav
свиристел одно время. а потом свярчок сдох :ooo:
нарно надоело..
Сергей 22
У меня тоже так было и самое интересное прошло после замены резонатора
esa
я сам стержень ручки КПП оклеил в 2 слоя вибропластом, стало лучше!
