walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
Компьютер показывает ошибку - 0335 - ошибка датчика синхронизации коленчатого вала. Это, как я понимаю, ДПКВ? Что делать: менять датчик или забить? Нужен, Ваш, совет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
walkera писал(а):Компьютер показывает ошибку - 0335 - ошибка датчика синхронизации коленчатого вала. Это, как я понимаю, ДПКВ? Что делать: менять датчик или забить? Нужен, Ваш, совет.
Эту ошибу выдаёт, когда ремень рвёцца.
Больше не сталкивался.
Метки проверь!!!
walkera
Ремень менял 2000 км. назад. Натяжку проверял недавно - было все в норме. Но уже испугался - завтра поеду опять смортеть. Есть еще идеи?
Кир-кук
walkera, а движок как работает,
изменения есть ???
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Нет это скорее всего умер ДМРВ. Если кратко при включение дает не нулевой расход, а контроллер думает раз нету сигнала с ДПКВ а воздух идет, типа движек крутится, значит виноват ДПКВ....
walkera
Изменений по ощущениям нет. Ошибка загорелась сегодня днем. Я ее обнулил, поездил по городу (несколько раз глушил - заводил) все было нормально. Но вечером после очередного запуска двигателя, ошибка появилась опять.
Кир-кук
AzureAgony писал(а):Нет это скорее всего умер ДМРВ. Если кратко при включение дает не нулевой расход, а контроллер думает раз нету сигнала с ДПКВ а воздух идет, типа движек крутится, значит виноват ДПКВ....
Откуда ему (ЭБУ) знать, что воздух идёт,
если ДМРВ умер ???
walkera
AzureAgony
Это очень важное замечание! Как раз перед появлением ошибки я снимал свой ДМРВ - ставил коллеге у которого машина не заводилась! Но все-таки какаю связь? Заранее извиняюсь за свою непонятливость.
AzureAgony
Контроллер таким образом "проверяет" исправность ДПКВ, т.е. контроллер определяет вращение коленвала через ДПКВ и косвено через ДМРВ (воздух через движек при вращение прогоняется). Соотвественно когда движек стоит, расход воздуха 0 и нету сигнала с ДПКВ. А если ДМРВ одной ногой почти в могиле, он может показывать контроллеру мифический расход воздуха, а так как ДПКВ пока молчит, ЭБУ считает что то ДПКВ "не видит" вращение коленвала и выставляет ошибку.
walkera
Спасибо. Больше никому ничего со своей машины не дам
ZeeL
если ДПКВ, то машинка не завелась бы.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
такая фигня стала после замены ремня грм мне кажется что ремешок слабоват не сходиться с рапредвалами по меткам коленвал вот и ошибка.[/code][/url]
rafon
rafon писал(а):такая фигня стала после замены ремня грм мне кажется что ремешок слабоват не сходиться с рапредвалами по меткам коленвал вот и ошибка
бредятина какая то
замена ремня к ДПКВ имеет такое же отношение как и спущеное колесо .
