walkera
Компьютер показывает ошибку - 0335 - ошибка датчика синхронизации коленчатого вала. Это, как я понимаю, ДПКВ? Что делать: менять датчик или забить? Нужен, Ваш, совет.
Кир-кук
Эту ошибу выдаёт, когда ремень рвёцца.
Больше не сталкивался.
Метки проверь!!!
walkera
Ремень менял 2000 км. назад. Натяжку проверял недавно - было все в норме. Но уже испугался - завтра поеду опять смортеть. Есть еще идеи?
Кир-кук
walkera, а движок как работает,
изменения есть ???
AzureAgony
Нет это скорее всего умер ДМРВ. Если кратко при включение дает не нулевой расход, а контроллер думает раз нету сигнала с ДПКВ а воздух идет, типа движек крутится, значит виноват ДПКВ....
walkera
Изменений по ощущениям нет. Ошибка загорелась сегодня днем. Я ее обнулил, поездил по городу (несколько раз глушил - заводил) все было нормально. Но вечером после очередного запуска двигателя, ошибка появилась опять.
Кир-кук
Откуда ему (ЭБУ) знать, что воздух идёт,
если ДМРВ умер ??? Smile
walkera
AzureAgony
Это очень важное замечание! Как раз перед появлением ошибки я снимал свой ДМРВ - ставил коллеге у которого машина не заводилась! Но все-таки какаю связь? Заранее извиняюсь за свою непонятливость.
AzureAgony
Контроллер таким образом "проверяет" исправность ДПКВ, т.е. контроллер определяет вращение коленвала через ДПКВ и косвено через ДМРВ (воздух через движек при вращение прогоняется). Соотвественно когда движек стоит, расход воздуха 0 и нету сигнала с ДПКВ. А если ДМРВ одной ногой почти в могиле, он может показывать контроллеру мифический расход воздуха, а так как ДПКВ пока молчит, ЭБУ считает что то ДПКВ "не видит" вращение коленвала и выставляет ошибку.
walkera
Спасибо. Больше никому ничего со своей машины не дам Smile
ZeeL
если ДПКВ, то машинка не завелась бы.
rafon
такая фигня стала после замены ремня грм мне кажется что ремешок слабоват не сходиться с рапредвалами по меткам коленвал вот и ошибка.[/code][/url]
rafon
бредятина какая то ROFL замена ремня к ДПКВ имеет такое же отношение как и спущеное колесо .
