Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Снимал приборку чтобы поменять лампочку давления масла... Соот-но открутил тросик спидометра. Лампочку поменял, попытался прикрутить тросик обратно. Это ужас какой-то! Ну никак религия не позволила сделать тросик чуть подлиннее... Уроды, блин. В итоге исцарапав всю левую руку подлез слева снизу от рулевой и накрутил. Но при движении стрелка дергается. В чем может быть проблема? Не до конца накрутил? Может как-то удобнее можно это делать, я чувствую что если ещё раз его откручу - больше даже пытаться прикрутить не буду, терпения не хватит.
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
попробуй сначала открутить на коробке, потом прикручивай на приборке
dima7009
Авто: 21099i
а может ты его там пережал или на изгиб пошол вот и прыгает
Boriskin
Авто: Лексус
панель какая?
у меня на вп всё ок было....длины конешно в обрез, но прикрутить не проблема
или ты его изогнул, или прикрутил криво
u313
Tony писал(а):Снимал приборку чтобы поменять лампочку давления масла... Соот-но открутил тросик спидометра. Лампочку поменял, попытался прикрутить тросик обратно. Это ужас какой-то! Ну никак религия не позволила сделать тросик чуть подлиннее... Уроды, блин. В итоге исцарапав всю левую руку подлез слева снизу от рулевой и накрутил. Но при движении стрелка дергается. В чем может быть проблема? Не до конца накрутил? Может как-то удобнее можно это делать, я чувствую что если ещё раз его откручу - больше даже пытаться прикрутить не буду, терпения не хватит.
Надо было сначала открутить на коробке, затем спокойно прикрутить к приборке, а потом выдернуть его в подкапотное и прикрутить к коробке обратно. И чтоб стрелка не дергалась, поддерни тросик из под капота, т.к. там видимо под приборкой изгиб образовался.
D_Garry
Авто: RMII
Tony
Хм, странно. У меня тоже 99, НП, но тросика хватает с запасом сантиметров 15-20. Просто когда ставил приборку - никаких проблем не испытывал. Наоборот - думал, как бы мне его покрасивее сложить вдоль рулевой колонки, чтобы не провисал и не болтался. Видимо, не только проводка бывает "праворульной", но и тросики....
LambadA
Авто: Turbo Шнива
D_Garry писал(а):Tony
Всё лучшее за бугор! У нас только так
Tony
u313 писал(а):Tony писал(а):Снимал приборку чтобы поменять лампочку давления масла... Соот-но открутил тросик спидометра. Лампочку поменял, попытался прикрутить тросик обратно. Это ужас какой-то! Ну никак религия не позволила сделать тросик чуть подлиннее... Уроды, блин. В итоге исцарапав всю левую руку подлез слева снизу от рулевой и накрутил. Но при движении стрелка дергается. В чем может быть проблема? Не до конца накрутил? Может как-то удобнее можно это делать, я чувствую что если ещё раз его откручу - больше даже пытаться прикрутить не буду, терпения не хватит.
Панель низкая. Тогда такой вопрос, где он прикручивается с другой стороны? Была мысль от короби открутить, но где я не знаю.
u313
Прикручивается к коробке
Посмотри, видно где он выходит, и проследи за ним
И еще добрый совет: купи мурзилку нормальную, много ответов на свои вопросы найдешь!
Tony
u313 писал(а):Прикручивается к коробке Посмотри, видно где он выходит, и проследи за ним И еще добрый совет: купи мурзилку нормальную, много ответов на свои вопросы найдешь!
Уже купил (издательство "За рулем"). Начал изучать. :cool:
u313
Во во, это наверное самая лучшая, очень много чего умного написулено
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
D_Garry
у тебя наверное стоит тросик от ВП...поетому и запас.
Я когда менял, купил тросик, а длины нехватило, взял от 21093 (по накладной) в магазе, оказался короткий, потом поменял от 21096 (длиннее на 15 -20 см .
т.е. они отличаются НП и ВП. Мне уж потом сказали об этом.
Maratskiy
Авто: ВАЗ 21099,апрель 2000г.
Брал я в магазине тросик,для Самары,он оказался коротким.
Поставить поставил,но оплетка покорежилась,т.к.был в натяг.
На следующий день купил от классики,в самый раз.
