Tony
Снимал приборку чтобы поменять лампочку давления масла... Соот-но открутил тросик спидометра. Лампочку поменял, попытался прикрутить тросик обратно. Это ужас какой-то! Ну никак религия не позволила сделать тросик чуть подлиннее... Уроды, блин. В итоге исцарапав всю левую руку подлез слева снизу от рулевой и накрутил. Но при движении стрелка дергается. В чем может быть проблема? Не до конца накрутил? Может как-то удобнее можно это делать, я чувствую что если ещё раз его откручу - больше даже пытаться прикрутить не буду, терпения не хватит. Confused
Дерига Алексей
попробуй сначала открутить на коробке, потом прикручивай на приборке
dima7009
а может ты его там пережал или на изгиб пошол вот и прыгает
Boriskin
панель какая?
у меня на вп всё ок было....длины конешно в обрез, но прикрутить не проблема
или ты его изогнул, или прикрутил криво
u313
Надо было сначала открутить на коробке, затем спокойно прикрутить к приборке, а потом выдернуть его в подкапотное и прикрутить к коробке обратно. И чтоб стрелка не дергалась, поддерни тросик из под капота, т.к. там видимо под приборкой изгиб образовался.
D_Garry
Tony
Хм, странно. У меня тоже 99, НП, но тросика хватает с запасом сантиметров 15-20. Просто когда ставил приборку - никаких проблем не испытывал. Наоборот - думал, как бы мне его покрасивее сложить вдоль рулевой колонки, чтобы не провисал и не болтался. Видимо, не только проводка бывает "праворульной", но и тросики....
LambadA
D_Garry писал(а):
Tony
Всё лучшее за бугор! У нас только так Sad
Tony
Панель низкая. Тогда такой вопрос, где он прикручивается с другой стороны? Была мысль от короби открутить, но где я не знаю. Sad
u313
Прикручивается к коробке Smile Посмотри, видно где он выходит, и проследи за ним Smile И еще добрый совет: купи мурзилку нормальную, много ответов на свои вопросы найдешь!
Tony
Уже купил (издательство "За рулем"). Начал изучать. :cool:
u313
Во во, это наверное самая лучшая, очень много чего умного написулено Smile
.G.T.I.
D_Garry
у тебя наверное стоит тросик от ВП...поетому и запас.
Я когда менял, купил тросик, а длины нехватило, взял от 21093 (по накладной) в магазе, оказался короткий, потом поменял от 21096 (длиннее на 15 -20 см .
т.е. они отличаются НП и ВП. Мне уж потом сказали об этом.
Maratskiy
Брал я в магазине тросик,для Самары,он оказался коротким.
Поставить поставил,но оплетка покорежилась,т.к.был в натяг.
На следующий день купил от классики,в самый раз.
