kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Посмотри запущены ли нужные службы, как тут уже говорили.
Чудес не бывает - где-то что-то не донастроено или не работает.
Chigivarа
Авто: 21124
Classique-007 писал(а):Посмотреть, запущены ли службы "Сервер" и "Рабочая станция" на обоих машинах.
а где это посмотреть подскажите
Lednik
ж0сткая резина
Jokker писал(а):а где это посмотреть подскажите
На значке "мой компьютер" правой кнопкой - "управление" в левой колонке щёлкашь на "службы и приложения" потом на службы. справа вылезет список служб. ищи там "сервер" и "рабочая станция" в графе "состояние" д.быть "работает"
8-)
Chigivarа
Авто: 21124
Lednik писал(а):На значке "мой компьютер" правой кнопкой - "управление" в левой колонке щёлкашь на "службы и приложения" потом на службы. справа вылезет список служб. ищи там "сервер" и "рабочая станция" в графе "состояние" д.быть "работает"
Спасибо , завтра гляну - отпишусь
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Если обе включены, то я бы, на всякий пожарный (чего только не бывает), посмотрел свойства подключения: панель управления-сетевые подключения-(выбрать используемое)-свойства. На вкладке "Общие" проверить, стоят ли галочки напротив пунктов "Клиент для сетей Microsoft" и "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft". Еще посмотреть, включена ли служба "Обозреватель компьютеров".
Всё, больше не знаю, что еще порекомендовать.
Chigivarа
Авто: 21124
Classique-007 писал(а): "Клиент для сетей Microsoft" и "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft".
все галки стоят
завтра отпишусь чё получилось
Tomsk
Авто: CorsaOpel
а у меня на работе ISDL и локалка 6 компов
и эти с...и (!) отключили "мой" комп от пользования инетом по Браузеру IE (opera не стоит) , а почта по the bat работает ,- ограничили меня своей корпоративной почтой : типА пиши за нас и получай доки ...
расскажите , как я могу потихоньку , зырить инет , а потом сделать , так , щоб они не узнали ?
Сами зырят , но тупые ... ещё хуже меня.
Chigivarа
Авто: 21124
всё включено , так что скорее всего кривая ОС , всем спасибо за помощь
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Jokker
Да не кривая ОС
Сделай следующее:
1. Расшарь хотя бы одну папку на каждом компьютере. Папка должная называться английскими буквами, без пробелов.
2. названия компьютеров какие?
3. Название группы какое?
4. в настройках соединения каждой сетевой карты укажи в качестве DNS сервера IP адрес соседнего компьютера.
5. в качестве Default GateWay - тоже IP соседнего компьютера.
6. Маску подсети правильную указал для обоих компов?
7. Отключи нахрен встроенный файрлвол Windows (кстати, а вообще другие firewall стоят?) - брендмауэр так называемый.
8. Все должно работать.
tigrenok
Цитата:расскажите , как я могу потихоньку , зырить инет , а потом сделать , так , щоб они не узнали ?
Если на работе есть системный администратор - то никак это не сделаешь. Администратору видно все.
Chigivarа
Авто: 21124
tigrenok писал(а):Да не кривая ОС
Сделай следующее:
Всё это я пробовал , все папки и группы на англ , все брендмауэры откл , маска 255.255.255.0 , короче всё как надо , на других компах пробовал эдентичные настройки - всё работает
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
битый или кривообжатый кабель,причем здесь ОС?
Chigivarа
Авто: 21124
lumb писал(а):битый или кривообжатый кабель,причем здесь ОС?
Jokker писал(а):на других компах пробовал эдентичные настройки - всё работает
tigrenok
Jokker
Уверен, что ВСЕ настройки такие же были?
Вот это
Цитата:4. в настройках соединения каждой сетевой карты укажи в качестве DNS сервера IP адрес соседнего компьютера.
выполнил?
Кабель, кстати, тоже не мешало бы проверить.
Правильно
lumb говорит.
Кстати, под пользователями с одинаковыми паролями (одинаковые юзеры на обоих компах) пробовал заходить? Пользователи должны быть админами и там и там.
lumb
В теории можно ставить - получать IP автоматически, забивать одинаковые рабочие группы и всё должно работать(по умолчанию) чтоб не париться с ip масками dnsами, просто компы чуть дольше др др искать будут
tigrenok
Jokker
еще какая файловая система на дисках? NTFS?
расшаренные папки где находятся? Случайно не на рабочем столе?
Chigivarа
Авто: 21124
да да да , всё пробовал
tigrenok писал(а):Кабель, кстати, тоже не мешало бы проверить.
Правильно lumb говорит.
Тоже пробовал этот кабель на другие компы - всё сразу ОК
tigrenok
lumb
Кстати, это тоже мысль. В Windows XP есть специальный Визард, который сканирует автоматичеки систему, потом вставляешь дискетку, переносишь ее на другой компьютер и там автоматом все настраивается чтобы два компа друг друга видели. Это тоже можно попробовать, чтобы исключить человеческий фактор.
А принтер расшарить - это х...ня. Не проблема, т.е.
lumb
Ну хз,рядом с кабелем мощные эл магнитные приборы не стоят?
Chigivarа
Авто: 21124
Да парни , не партесь , спасибо
просто всёё перепробовал - снесу винду отпишусь чё получилось
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
кстати подумалось тут.... бывает такая ситуация, что пинги вроде как проходят (как у аффтора), а связи нормальной нет. Т.е. либо криво обжат провод, либо сетевухи галимые.
Попробовать сделать следующую команду:
ping 192.168.0.1 -l 20000 -t
Происходит из-за того, что мелкие пакеты проходят на ура, а большие рубятся по пути.. поэтому делаем пинг размером 20кб и смотрим, что будет...
tigrenok
Jokker
попробуй с визардом сначала... 8)
lumb
Хех,если они у тебя рядом стоят соедини их через COM порт,потом расскажешь :-D
