Страница 2 из 2
Yuri101
У меня стоят с канавкой, тока не помню чьи. За полгода стерлись на пару милиметров, то есть очень жесткие. Зато диск стал заметно стираться 8-)
alex86
у меня вот тоже с колодками передними замута!стоят финвал,пробег на них около 13 тыщ,так пару тыщ назад когда резину менял,заметил,что износа практически нет! а до этого стояли дафми,которые стерлись за 8 тыщ в ноль! так вот финвал не скрипел и не пылил-это точно!но в последнее время заметил,что в начале езды скрипят,потом перетсают! в чем фишка то! они на теплых дисках должны скрипеть при износе?
вот кстати , что на финваловском сайте вычитал!
Срок службы / пробега
Расчетный срок службы для стандартных тормозных колодок ? не менее 30 000 км пробега, а для тормозных колодок серии PROFESSIONAL ? не менее 40 000 км пробега. Замена тормозных колодок производится по мере износа при уменьшении толщины фрикционного слоя до 2 мм. Срок службы колодок зависит от дорожных условий и индивидуальных особенностей стиля вождения автомобиля. Контроль состояния тормозных колодок необходимо проводить при каждом плановом техническом обслуживании автомобиля.
Горын
Спереди тоже финвал стоят. Нонче заглядывал: за 10 тык стерлось 1-3 мм (на глаз). Не скрипят тоже.
shelesiaka
у мя покругу стоят дафми.
ставили в начале лета, когда делалась полная замена цилиндров, тормазухи, трубок и шлангов.
задние за ~66тык были стерты только наполовину, но всеравно поменяли.
стираются вроде не особо, покрайней мере незаметно, да и не свистят.
правда я на них проехал всего ~5тык.
FreiDer
Стоят Ferodo (перед) отходили 10тык, недавно мельком глянул, думается ещё столько-же отбегают (если износ конечно равномерно идёт в течени срока службы). Кстати диски не пачкают, но посвистывают...
Задние заводские поменял на 44 тысяче после прохождения то, когда гай заявил что у меня задние почти не тормозят (но после клятвенного заверения, что приму меры, дальше докапываться не стал). А износ там был чуть более 50%...
Поставил finwale...
VladiZlav
Господа классиководы, кто нить себе ставил на перед Тормозные колодки без азбеста КА-2 ( http://www.ka-2.ru ) - я просто сегодня взял, а что это за фигня не знаю Smile Вроде как написано что Тольяттинские, официальный поставщик автоТаза... 8-)
winston074
Ставьте самарские без асбеста и не загоняйтесь 20 тык прошли думал пора менять, заглянул, а они тока на четверть стерлись.
P.S. Ставил Finwale заскрипели после 14тык, умерли на 20.
winston074
Ставь и не парься (если не бутор) если по размеру и по выработке на т.диках подойдут забудешь на долго о свисте колодок.
Otto Frija
Горын, у меня LPR, и главный тормозной. Полет нормальный. Нарисована прорезь посередине (поперек), в жизни вроде не было.
вовочка
у меня на 21011 в 1990 передних колодок хватало на 25000км.
сейчас на старой английской развалюхе --на 70.000км (от "вольво")!
диски--не поверите: родные, почти без износа!---500.000 км
и это при 90% городской езды.
VladiZlav
Вот это и настораживает - при трении двух деталей друг о друга (колодки о диск в данном случае) какая то из них снашивается сильнее в зависимости от материала из которого изготовлена... В данном случае как бы не диск попадает в категорию нехило стирающихся деталей... А это подороже чем колодки менять Wink
Otto Frija
И вообще, лучше при вопросе о колодках не на износостойкость, а на коэффициент трения, термостойкость и стабильность показателей, и нехай себе снашиваются.
evg788
Колодки передние Master sport уже почти 10 тыс проходили, состояние отличное(до половины даже не стерлись). А задние родные колодки на половину отработали(пробег 56 тыс).
Женька
Стояли Finwhal, 8-9 тыс и в ноль стертые. Давно поставил какие-то колодки. В общем сам не поверил уже 18 тыс, они только на 1/4 стерлись. Правда их менять надо, тормозит она не плавно, а рывками. Как называется- не помню, на следующей недели менять буду, скажу, что за фирма. Они не отечественные.
Andreiko
Женька
Ну, чудес-то не бывает. Либо колодки стираются, либо тормозной диск. А если тормозит рывками, то, скорее всего, его уже пора под замену. Зато колодки почти целые Very Happy
Женя 21063
VladiZlav писал(а):
Господа классиководы, кто нить себе ставил на перед Тормозные колодки без азбеста КА-2 ( http://www.ka-2.ru ) - я просто сегодня взял, а что это за фигня не знаю Вроде как написано что Тольяттинские, официальный поставщик автоТаза...
У меня такие стоят, через 6 тыс км. заскрипели, через 7 тыс.км перестали скрипеть. Сейчас на них тысяч 10-12 проехал, еще около 5-6 мм осталось
Maksim2106
subbnik писал(а):
а я японские купил какие-то за 230 р, на выходных буду ставить, а то старые замучали скрипом Sad
У меня знакомый поставил японкие после 5 тыш диск тормозной поменял, колодки целые а диск сожрали, фирму не знаю но аккуратней...
DyUK
себе такие весной поставил, пробег 15 тык ещё вроде живые...
там стружка желтая, а не белая, х/з но мужик при мне перебрал четыре разные фирмы и взял эти, типа говорит самые лучшие и я взял то же
Женька
Andreiko, колодки целые, даже жалко с ними расставаться. Диски как были новые, так и остались. Стоят перфорированные диски. Меня только зад бесит. Как влажная погода на улице, она тормозит вибрацией. Потом просушивается и все ок.
Pooh
Господа, а что скажете по поводу колодок родных заводских изготовления 92 года? Достались от родственника - пролежали в гараже, на вид - как будто только что из магазина. Не могло с ними что-то произойти за это время (15 лет получается). Или ну их... Но вроде в то время все еще гут делали.
Женька
Да ничего им не станет. Только их лучше не ставить, они диск сжирают. Конечно не знаю, как насчет 92 год, но от 2000 у меня диски пожрали. Осторожнее будь. Чем нравится Finwhal, хоть они быстро стираются, зато они диски не жрут. Такое впечатление как будто они мягкие.
Pooh
Женька, Спасибо за предупреждение. Вообще хотелось бы поменять на что-то, что не визжит при торможении. Сейчас, зимой все в порядке, а летом... У меня еще заводские стоят, езжу немного, за 2 года - 16 тыс. всего.
_Sancho_
Стояли заводские, скрипели с самого начала, потом перестали, затем на 9 тыщах опять заскрипели. Сейчас уже почти 12 тыщ - срипели не переставая. Снял их - они как новые, еще много осталось. Недавно поставил Ferodo (354 р.), тормозить сначала немного похуже стала, но вроде притираются, все лучше и лучше. Зато - не скрипят.
Andreiko
Скрипит-то на самом деле не колодка, чему там скрипеть-то!
Скрипит диск. А если он скрипит, то, видимо, не очень хорошо ему.
Мне так кажется.
BorisL
Мне так кажется.
Не соглашусь, скрипит пара диск-колодка. На самом деле скрипят частицы срываемые с колодки при торможении и перемещающиеся между трущимися поверхностями. Были опыты по избавлению от скрипа путем пропиливания обычной ножевкой, а теперь можно болгаркой, поперечного паза на колодках, аля фирменные. Говорят это убирает скрип. Сам не пробовал, за 100% результат не ручаюсь.
Страница 2 из 2
