MavenQX
Авто: ВАЗ21120
Здравствуйте, машина ВАЗ21120 (2002г)
немогу понять что случилось.
Переодически загорается ошибка 171 (слишком бедная смесь) и 131, 134 (нет активности лямбда-зонда).
Замена лямбда - зонда результатов не принесла.
На СТО рекомендуют заменить блок управления.
Что делать?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Подсос воздуха искать.давляк топлива мерить
MavenQX
Авто: ВАЗ21120
Я впринципе про подсос тоже говорил на СТО.
Но в ответ услышал, что нет...мы уже с таким сталкивались. Нужен новый блок управления.
Да и не похоже на подсос, машина работает хорошо, ровно, тяга нормальная.
А эти три ошибки 171,131,134. вылетают поочереди.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
MavenQX писал(а):Переодически загорается ошибка 171 (слишком бедная смесь) и 131, 134 (нет активности лямбда-зонда).
Лямбду новую ставил?
А то мож такую же дохлую ставили вот и результатов нет?
Просто у меня такие же ошибки были в свое время. На диагностике это мудачье сказало тоже блок менять надо. :-D
Я купил новый ДК и больше этих ошибок не видел :cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
да лямбда проверяется элементарно в бытовых условиях...
Нет активности, ясное дело, она висит в бедной смеси, с чего ей активничать..
MavenQX
Авто: ВАЗ21120
Лямбда новый рабочий, старый тоже рабочий...
Сегодня еще раз ездил на другое СТО, проверили лямбду....датчик активен, показания меняются, график рисуется....
Непонимаю почему не на одном СТО мне не предлагают проверить подсос воздуха.
Вадя, хотя меня тоже терзают сомнения.....с подсосом машина разве будет ровно работать на холостых?
СТОшник говорит, ты не первый..у меня уже 7 клиентов таких было.
Я говорю, а не получится что я поменяю новый блок управления (5000р.) только из-за того чтобы проверить он или не он?
Отвечает , что не получится.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вадя, у меня 0171 стала вылетать
после замены заводских поршней на "безаварийные".
И на 92, и на 95 - без разницы.
В основном после жаркой пробки....так и продал
MavenQX
Авто: ВАЗ21120
Вадя, посоветуй быстрый способ проверить подсос воздуха.
Баллончик с "быстрым запуском"?
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
А что мешает проверить подсос воздуха самому, снять патрубок с воздухана, на работающем движке поднести ладонь плошмя к патрубку, присосет мама не горюй, движек заглохнет и вот и слушай где воздух шипит. (у меня без проблем рука держится 30-40 дальше сам отрывал, воздух травиит через щуп уровня масла)
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
MavenQX
Кто-то тут писал - на горячий двиг побрызгать ВДшкой - пары всасываются и становится видно где. С подсосом воздуха двигю работает довольно ровно. У меня подсасывало через ВУТ. В результате та же ошибка - слишком бедная смесь. Прислушайся - не шипит ли вакуумник. На морозе такие косяки в порядке вещей.
MavenQX
Авто: ВАЗ21120
Oldster
менял вакумник? или подсасывало с патрубка?
Кстати, я ещё заметил что последнее время не "стрекочет" клапан абсорбера, через него может сосать воздух?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
MavenQX
не фих делать...в общем..ты тем диагностам свои мозги советуй менять..если мля такие умные, пусть свой блок подкинут, проверят..
И эта-киса, ты с какого городу? может профиль всеж заполним?
MavenQX
Авто: ВАЗ21120
Попробую утром заглушить патрубок с абсорбера....
поезжу, посмотрю...
MavenQX
Авто: ВАЗ21120
Не помогло, посмотрел все....подсоса не наблюдается
EuroIII
Авто: LADA 2111 16V
Проверь ДМРВ. У меня бывало такое, когда расходомер "деградировал".
Еще может сосать через РХХ. Там где штеккер. Проверяется просто. Снимаешь девайс, протираешь от грязи, суешь штеккером в рот и проверяешь. Тянет воздух или нет
Негигиенично, но эффективно.
363
Авто: Тойота-Королла
Фильтра топливные меняй и все ОК будет.
