MavenQX
Здравствуйте, машина ВАЗ21120 (2002г)
немогу понять что случилось.
Переодически загорается ошибка 171 (слишком бедная смесь) и 131, 134 (нет активности лямбда-зонда).
Замена лямбда - зонда результатов не принесла.
На СТО рекомендуют заменить блок управления.
Что делать?
Вадя™
Подсос воздуха искать.давляк топлива мерить
MavenQX
Я впринципе про подсос тоже говорил на СТО.
Но в ответ услышал, что нет...мы уже с таким сталкивались. Нужен новый блок управления.
Да и не похоже на подсос, машина работает хорошо, ровно, тяга нормальная.
А эти три ошибки 171,131,134. вылетают поочереди.
Вадя™
Не верю....И всё тут.
Васян58
Лямбду новую ставил?
А то мож такую же дохлую ставили вот и результатов нет?
Просто у меня такие же ошибки были в свое время. На диагностике это мудачье сказало тоже блок менять надо. :-D
Я купил новый ДК и больше этих ошибок не видел :cool:
Вадя™
да лямбда проверяется элементарно в бытовых условиях...
Нет активности, ясное дело, она висит в бедной смеси, с чего ей активничать..
MavenQX
Лямбда новый рабочий, старый тоже рабочий...
Сегодня еще раз ездил на другое СТО, проверили лямбду....датчик активен, показания меняются, график рисуется....
Непонимаю почему не на одном СТО мне не предлагают проверить подсос воздуха.
Вадя, хотя меня тоже терзают сомнения.....с подсосом машина разве будет ровно работать на холостых?
СТОшник говорит, ты не первый..у меня уже 7 клиентов таких было.
Я говорю, а не получится что я поменяю новый блок управления (5000р.) только из-за того чтобы проверить он или не он?
Отвечает , что не получится.
Кир-кук
Вадя, у меня 0171 стала вылетать
после замены заводских поршней на "безаварийные".
И на 92, и на 95 - без разницы.
В основном после жаркой пробки....так и продал Smile .
MavenQX
Вадя, посоветуй быстрый способ проверить подсос воздуха.
Баллончик с "быстрым запуском"?
AzureAgony
А что мешает проверить подсос воздуха самому, снять патрубок с воздухана, на работающем движке поднести ладонь плошмя к патрубку, присосет мама не горюй, движек заглохнет и вот и слушай где воздух шипит. (у меня без проблем рука держится 30-40 дальше сам отрывал, воздух травиит через щуп уровня масла)
Oldster
MavenQX
Кто-то тут писал - на горячий двиг побрызгать ВДшкой - пары всасываются и становится видно где. С подсосом воздуха двигю работает довольно ровно. У меня подсасывало через ВУТ. В результате та же ошибка - слишком бедная смесь. Прислушайся - не шипит ли вакуумник. На морозе такие косяки в порядке вещей.
MavenQX
Oldster
менял вакумник? или подсасывало с патрубка?
Кстати, я ещё заметил что последнее время не "стрекочет" клапан абсорбера, через него может сосать воздух?
Вадя™
MavenQX
не фих делать...в общем..ты тем диагностам свои мозги советуй менять..если мля такие умные, пусть свой блок подкинут, проверят..
И эта-киса, ты с какого городу? может профиль всеж заполним?
MavenQX
Попробую утром заглушить патрубок с абсорбера....
поезжу, посмотрю...
MavenQX
Не помогло, посмотрел все....подсоса не наблюдается
EuroIII
Проверь ДМРВ. У меня бывало такое, когда расходомер "деградировал".
Еще может сосать через РХХ. Там где штеккер. Проверяется просто. Снимаешь девайс, протираешь от грязи, суешь штеккером в рот и проверяешь. Тянет воздух или нет Smile Негигиенично, но эффективно.
363
Фильтра топливные меняй и все ОК будет.
