Klen
ВАЗ 21074. Регулярно при езде появляется дым(пар) из за задней спинки сиденья. Электрика в порядке. Заменили в автосервисе всю систему глушителей(содрали 4.5 т.р.) Дым(пар) не пропал! Что может быть?
Женька
Информации мало. Хотя странно, с 13 лет увлекаюсь автомобилями, особенно классикой- но такое впервые слышу. Машина какого года? Может у тебя дырина в багажнике и отработанные пары в салон попадают, тем более сейчас холодно. Газовое оборудование стоит? Какого цвета этот пар? Что остается на деталях? (может капли воды или копоть какая-нить?) Когда начинается идти дым: когда едешь или греешься? Расскажи подробно. Но по идее там дымить нечему.
VladiZlav
Хм, подробней можно? Запах какойнить спецефический есть? Не гонит ли масло из редуктора? Может на горячюю систему выхлопа попадает и соответственно получается подобный эффект? Surprised
Klen
ВАЗ 21074. 2001год. Белые струйки дыма(пара) появляются при движении и включенной печке. Никакого резкого запаха не чувствую. Заднее стекло практически постоянно запотевшее(при вкл. обогреве).
klimser
Сними спинку сидения, посмотри откуда идет дым(пар).
Гаврилыч
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ржал как конь.
Поменьше кушай бобовых культур :-D :-D :-D
А по теме, печка у тебя течет, но течет так что тосол находит выход
в районе сидушки.
Тосол то смотрел? Небось уходит.
idd
+1 с этого надо и начинать. Иначе можно долго гадать...
Гаврилыч писал(а):
А по теме, печка у тебя течет, но течет так что тосол находит выход в районе сидушки.
нихрена себе предположение.... никогда не поверю, если не увижу... Smile Как тосол оказывается, считай, в багажнике? к тому же там возвышение, если можно так сказать...
Serge!
если печка течет весь перед будет в пару. Но шоб сзади...чо-то новое! Если б глушак - в салоне не продохнуть...
Seryoga
У меня на "копейке" за спинкой было плохо уплотнено и на ходу при открытом окне из багажника бензином тянуло (т.е. через окно вытягивает, а через багажник засасывает). Может это морозом тянет?
TALLER
A|ex
Klen писал(а):
... всю систему глушителей(содрали 4.5 т.р.)
Surprised Чего так дорого?
Bormental
Мне кажется в новой системе глушителей патрубок D-thrio 5a18 был неправильно изогнут в лаборатории, вследствие чего на морозном воздухе фаза выделения конденсата сдвинулась на одно деление. Поясню: датчик на 5i37 улавливает позднюю турбулентность, раегирует на неё и выдаёт команду экстрофедойзеру на смешивание. Смешивние происходит, но вместо нормального выгона через капилляр Замоскворецкого-Глаубмана, вновь нагретый до высокой температуры конденсат устремляется в зону разрежения. Когда ты едешь это зона как раз и находится позади тебя (по Пертучелли: где-то 1 м за спиной водителя). именно по этой причине тебе кажется, что дым (пар) идёт из спинки сиденья.
Естественно, 5а18 самостоятельно, на коленке, ты не выровняешь. Выход здесь один - отодвинуть зону разрежения на 3-5 метров. А вот это, как раз, очень легко сделать самому - капни в жидкость бачка омываетеля 20-30 капель "тормозухи". Лучше "Росы". Не более! иначе зона разрежения просто притянет твой автомобиль и вместо вперёд ты поедешь назад Smile Короче, читай матчасть!
Последний раз редактировалось: Bormental (15 Февраля 2007 02:09), всего редактировалось 1 раз
omu_21073
to Bormental
Это ты сейчас с кем говорил??? Smile
Otto Frija
omu_21073, тс-с-с-с! ИМХО, Борменталь надумал запостить на тайный форум инопланетян по клизмированию устаревших летающих тарелок подручными средствами, но промазал.
TALLER
СергейИзПитера
Во-во, я тоже обратил внимание. Недавно тоже поменял весь выхлоп, от приемной трубы до конца... Работа+железячки = 2,5 тыс. руб.
А насчет пара - непонятно, откуда сзади взяться жидкости?
Женя 21063
Bormental писал(а):
Мне кажется в новой системе глушителей патрубок D-thrio 5a18 был неправильно изогнут в лаборатории, вследствие чего на морозном воздухе фаза выделения конденсата сдвинулась на одно деление. Поясню: датчик на 5i37 улавливает позднюю турбулентность, раегирует на неё и выдаёт команду экстрофедойзеру на смешивание. Смешивние происходит, но вместо нормального выгона через капилляр Замоскворецкого-Глаубмана, внось нагретый до высокой температуры конденсат устремляется в зону разрежения. Когда ты едешь это зона как раз и находится позади тебя (по Пертучелли: где-то 1 м за спиной водителя). именно по этой причине тебе кажется, что дым идёт из спинки сиденья.
Естественно, 5а18 самостоятельно, на коленке, ты не выровняешь. Выход здесь один - отодвинуть зону разрежения на 3-5 метров. А вот это, как раз, очень легко сделать самому - капни в жидкость бачка омываетеля 20-30 капель "тормозухи". Лучше "Росы". Не более! иначе зона разрежения просто притянет твой автомобиль и вместо вперёд ты поедешь назад Короче, читай матчасть!
Молодец!!!!! Поржал конечно.
Ты давно с инопланетянами то болтать начал????
Женя 21063
По теме, как уже посоветовали, снять сиденье и смотреть
TALLER
narod podskazhite kakuu sistemu brat, kakaya horoshaya?
Женя 21063
В 2003 году ставил всю систему Камазовскую (она дешевле всех). В прошлом 2006 году мне продавец сказал что Камаз самое говно и брать нужно Вазвский глушак, менял кстати из-за того что последний бачок прогнил, вобщем поставил вазовский, работает с ним машинка гораздо громче, поначалу не нравилось, слух резало, а сейчас привык. Так что если хочешь тихо бери КАМАЗ.
СергейИзПитера
Из нержавейки. Но это дорого.
Я не стал заморачиваться, взял прибалтийское что-то. Вроде Universal. От КАМАЗа продавцы все в один голос отговаривали...
Так что не заморачивайся, один хрен с нашими реагентами на дороге за 2 года любой глушак сгниет...
P.S. Блин, твои посты читать хреново... Что-ли translate.ru пользуйся...
DyUK
+100
пойду капну тормозухи! Smile
A|ex
Smile Smile Smile товарищ грибочков съел и покурил, занюхивая Моментом.
DyUK
не я думаю человека не надо обижать, мне понравилось Very Happy
пусть ещё пишет, может это наш Тесла и он знает больше чем мы!
пиши ещё...
air50
О!!!!
Та же проблема!!!
И чем уплотнил?
Я вот тут ,чтоб не мучится ,думаю монтажной пеной запенить(той,которой у окон пенят,когда их ставят).
Никто не пробовал?
Как она со временем себя ведет?
