Klen
ВАЗ 21074. Регулярно при езде появляется дым(пар) из за задней спинки сиденья. Электрика в порядке. Заменили в автосервисе всю систему глушителей(содрали 4.5 т.р.) Дым(пар) не пропал! Что может быть?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Информации мало. Хотя странно, с 13 лет увлекаюсь автомобилями, особенно классикой- но такое впервые слышу. Машина какого года? Может у тебя дырина в багажнике и отработанные пары в салон попадают, тем более сейчас холодно. Газовое оборудование стоит? Какого цвета этот пар? Что остается на деталях? (может капли воды или копоть какая-нить?) Когда начинается идти дым: когда едешь или греешься? Расскажи подробно. Но по идее там дымить нечему.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Хм, подробней можно? Запах какойнить спецефический есть? Не гонит ли масло из редуктора? Может на горячюю систему выхлопа попадает и соответственно получается подобный эффект?
Klen
ВАЗ 21074. 2001год. Белые струйки дыма(пара) появляются при движении и включенной печке. Никакого резкого запаха не чувствую. Заднее стекло практически постоянно запотевшее(при вкл. обогреве).
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Сними спинку сидения, посмотри откуда идет дым(пар).
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ржал как конь.
Поменьше кушай бобовых культур :-D :-D :-D
А по теме, печка у тебя течет, но течет так что тосол находит выход
в районе сидушки.
Тосол то смотрел? Небось уходит.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
klimser писал(а):Сними спинку сидения, посмотри откуда идет дым(пар).
+1 с этого надо и начинать. Иначе можно долго гадать...
Гаврилыч писал(а):А по теме, печка у тебя течет, но течет так что тосол находит выход в районе сидушки.
нихрена себе предположение.... никогда не поверю, если не увижу...
Как тосол оказывается, считай, в багажнике? к тому же там возвышение, если можно так сказать...
Serge!
Авто: kia rio
если печка течет весь перед будет в пару. Но шоб сзади...чо-то новое! Если б глушак - в салоне не продохнуть...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
У меня на "копейке" за спинкой было плохо уплотнено и на ходу при открытом окне из багажника бензином тянуло (т.е. через окно вытягивает, а через багажник засасывает). Может это морозом тянет?
TALLER
Авто: vaz 2106
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Klen писал(а):... всю систему глушителей(содрали 4.5 т.р.)
Чего так дорого?
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Мне кажется в новой системе глушителей патрубок D-thrio 5a18 был неправильно изогнут в лаборатории, вследствие чего на морозном воздухе фаза выделения конденсата сдвинулась на одно деление. Поясню: датчик на 5i37 улавливает позднюю турбулентность, раегирует на неё и выдаёт команду экстрофедойзеру на смешивание. Смешивние происходит, но вместо нормального выгона через капилляр Замоскворецкого-Глаубмана, вновь нагретый до высокой температуры конденсат устремляется в зону разрежения. Когда ты едешь это зона как раз и находится позади тебя (по Пертучелли: где-то 1 м за спиной водителя). именно по этой причине тебе кажется, что дым (пар) идёт из спинки сиденья.
Естественно, 5а18 самостоятельно, на коленке, ты не выровняешь. Выход здесь один - отодвинуть зону разрежения на 3-5 метров. А вот это, как раз, очень легко сделать самому - капни в жидкость бачка омываетеля 20-30 капель "тормозухи". Лучше "Росы". Не более! иначе зона разрежения просто притянет твой автомобиль и вместо вперёд ты поедешь назад
Короче, читай матчасть!
Последний раз редактировалось: Bormental (15 Февраля 2007 02:09), всего редактировалось 1 раз
omu_21073
Авто: ВАЗ-2107 РеЭкспорт из польши 1989г. пробег 27 т.
to
Bormental
Это ты сейчас с кем говорил???
Otto Frija
omu_21073, тс-с-с-с! ИМХО, Борменталь надумал запостить на тайный форум инопланетян по клизмированию устаревших летающих тарелок подручными средствами, но промазал.
TALLER
Авто: vaz 2106
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
A|ex писал(а):Klen писал(а):... всю систему глушителей(содрали 4.5 т.р.)
Чего так дорого?
Во-во, я тоже обратил внимание. Недавно тоже поменял весь выхлоп, от приемной трубы до конца... Работа+железячки = 2,5 тыс. руб.
А насчет пара - непонятно, откуда сзади взяться жидкости?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Bormental писал(а):Мне кажется в новой системе глушителей патрубок D-thrio 5a18 был неправильно изогнут в лаборатории, вследствие чего на морозном воздухе фаза выделения конденсата сдвинулась на одно деление. Поясню: датчик на 5i37 улавливает позднюю турбулентность, раегирует на неё и выдаёт команду экстрофедойзеру на смешивание. Смешивние происходит, но вместо нормального выгона через капилляр Замоскворецкого-Глаубмана, внось нагретый до высокой температуры конденсат устремляется в зону разрежения. Когда ты едешь это зона как раз и находится позади тебя (по Пертучелли: где-то 1 м за спиной водителя). именно по этой причине тебе кажется, что дым идёт из спинки сиденья.
Естественно, 5а18 самостоятельно, на коленке, ты не выровняешь. Выход здесь один - отодвинуть зону разрежения на 3-5 метров. А вот это, как раз, очень легко сделать самому - капни в жидкость бачка омываетеля 20-30 капель "тормозухи". Лучше "Росы". Не более! иначе зона разрежения просто притянет твой автомобиль и вместо вперёд ты поедешь назад Короче, читай матчасть!
Молодец!!!!! Поржал конечно.
Ты давно с инопланетянами то болтать начал????
Женя 21063
По теме, как уже посоветовали, снять сиденье и смотреть
TALLER
Авто: vaz 2106
СергейИзПитера писал(а):Недавно тоже поменял весь выхлоп, от приемной трубы до конца...
narod podskazhite kakuu sistemu brat, kakaya horoshaya?
Женя 21063
В 2003 году ставил всю систему Камазовскую (она дешевле всех). В прошлом 2006 году мне продавец сказал что Камаз самое говно и брать нужно Вазвский глушак, менял кстати из-за того что последний бачок прогнил, вобщем поставил вазовский, работает с ним машинка гораздо громче, поначалу не нравилось, слух резало, а сейчас привык. Так что если хочешь тихо бери КАМАЗ.
СергейИзПитера
TALLER писал(а):narod podskazhite kakuu sistemu brat, kakaya horoshaya?
Из нержавейки. Но это дорого.
Я не стал заморачиваться, взял прибалтийское что-то. Вроде Universal. От КАМАЗа продавцы все в один голос отговаривали...
Так что не заморачивайся, один хрен с нашими реагентами на дороге за 2 года любой глушак сгниет...
P.S. Блин, твои посты читать хреново... Что-ли translate.ru пользуйся...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
+100
пойду капну тормозухи!
A|ex
товарищ грибочков съел и покурил, занюхивая Моментом.
DyUK
A|ex писал(а): товарищ грибочков съел и покурил, занюхивая Моментом.
не я думаю человека не надо обижать, мне понравилось
пусть ещё пишет, может это наш Тесла и он знает больше чем мы!
пиши ещё...
air50
Seryoga писал(а):У меня на "копейке" за спинкой было плохо уплотнено и на ходу при открытом окне из багажника бензином тянуло (т.е. через окно вытягивает, а через багажник засасывает).
О!!!!
Та же проблема!!!
И чем уплотнил?
Я вот тут ,чтоб не мучится ,думаю монтажной пеной запенить(той,которой у окон пенят,когда их ставят).
Никто не пробовал?
Как она со временем себя ведет?
