Страница 3 из 4
Stels_dust
Shes110 писал(а):
Stels_dust писал(а):
не могу понять, что огород городите...
коленвал 75,6 (промерить, проверить на твердость....хотя обычно все ок.)
вкладыши номинал (корен., шатун.)
поршни со см. 2,3
пальцы
стопора
кольца
сальники
расточка блока в 82,4 (если 1-й ремонт)....хонинговка
набор прокладок
масло, тосол, фильтры
герметик....
что еще забыл....а, да, полукольца подобрать....
ну и там мелочи всякие...
С этого места можно подробнее? это для увеличения объема до 1,6, на сколько я понимаю? а какова длина шатуна на стандартном 1,6?
такая же...121 мм.
Shes110
Stels_dust
т.е. шатуны без проблем можно оставить родные. подскажите где можно купить поршни со смещением (через инет)?
Stels_dust
Shes110 писал(а):
Stels_dust
в яндексе ищи сайт ТДМК - там вся инфа.
Antone
Знатоки, подскажите плиз. Есть стандартный 2111 мотор. Ставим колено 75.6, голову 2112, поршни ТДМК со смещенным пальцем на 2.3мм. На выходе имеем 1.6 16 клапанник. Так вот вопрос: Если ремень порвется клапанам пипец?
Dmitrii
А какая вероятность что если поменять поршня на 1.6 то при обрыве клапана не прогнет??????? Вот задумался стоит это делать или нет
Pavel239
Пацаны, я такое себе сделал!!!
В смысле поставил поршню от 1.6.
Только встало мне это немного дороже, где-то 4000 рублей запчасти + работа.
Зато теперь клапана не гнет. Говорят можно лить 92-ой бенз, но я все ж лью 95-ый для надежности.
Интересно, мощность двигла от этого поменялась или нет?!
Stels_dust
меньше стала немного
Stels_dust
стандартный 2111 - 8 клапанный, без замены башки и остального - 16 клапанник не сделаешь, т.е. помимо башки еще надо ресивер, проводку, провода свечные и пр. лабудень.
возможно придется менять шатуны, если они под запрессовку.
клапанам полюбому пипец будет. Блок ведь тот же - не высокий.
Antone
Stels_dust, понимаю что еще голова нужна, ресиверы, мозги и прочее. Т.е. на ТДМКшных поршнях нет проточек под клапана?
rezident
Перебирать исправный мотор одумайтесь это-же ЛАДА. Если так рассуждать себестоимость обслуживания приблизится к средней иномарке вот загнется тогда и меняйте а пока следите за ремнем и удачи на дорогах.
Stels_dust
Как понять нет? есть. На сток поршнях 1,5 тоже есть, но гнет все равно. Просто на 1,6 стоке они глубже, но тоже бывает гнет. Цековки на 1,6 стоке - не панацея.
Antone
Так вроде не слышно о таких случаях на стоке 1.6 16 клопов?
Stels_dust
Из моего личного опыта - загибало на 3 машинах 1,6 16в сток.
Antone
Stels_dust, а счем это может быть связано? Почему у кого то гнет, у кого то нет?
Stels_dust
Потому что это ВАЗ....
963_
пока не увижу сам, не поверю
фоты давай
з.ы. у меня самого оборвало месяц назад изза помпы на трассе напротив автосервиса. Поменял и поехал
Stels_dust
фоты давай
повезло....фоток нет.
у меня на 8 кл. моторе еще на вале 10,93 не гнуло клапаны - на днях у друга на этом же (моем) валу - оборвало ремень - во 2 котле компрессия 0. Вывод делайте сами...
aviatorrr
Видать плохо знаете вы ентот маторчик Very Happy
Гнёт иногда, патамучто гидрики клапана сильнее открывают Sad
бывает на халодном двиге на высоких обаротах или при сильной раскрутке Sad
Stels_dust
Видать ты на абум написал просто. Загнуло на 2000 об примерно на прогретом двиге на трассе...
Stels_dust
и еще....объясни мне, тупому, как гидрик может сильнее клапан открывать? я бы тогда гидрики совершенствовал а не валы ставил 8-)
aviatorrr
Stels_dust
Спорить не буду Confused
но клапана именно преподнимает из за высокого давления масла на них Confused
Stels_dust
aviatorrr писал(а):
Stels_dust
бред. масло на оборотах разжижается и продавливается лучше...
Санёг
aviatorrr писал(а):
Stels_dust
хочешь сказать что даление масла прожимает пружину клапана Laughing
Тогда почему вообще клапаны все сами не открываются под действием гидриков Very Happy
Stels_dust
alex83i писал(а):
aviatorrr писал(а):
Stels_dust
не говори, тогда можно без валов обойтись...чиста гидравлику вкорячить на каждый клапан с БОЛЬШУЩИМ давлением :cool:
aviatorrr
нуну Confused
типа
ето магёт быть
А реальную причину называю, всё нафиг посылают Confused
как хотите Sad
Страница 3 из 4
