МИХЕЛЬ
Здоровэнькы булы!
Купил новую машинку ВАЗ 21124 с гидроусилителем руля.
Сразу как выехал из автосалона, я заметил, что обороты двигателя при движении накатом (нейтраль) редко когда держатся в районе 1000 об/мин. В основном это 800-900 об/мин.
А при переключении передач происходит провал, и обороты падают до 400-500 об/мин, затем стрелка скачет и выравнивается в пределах 800-900 об/мин. Три раза при переходе со второй на третью передачу ? заглох .
Также происходит падение оборотов при кручении баранкой на месте (заглох один раз) до 400-500 об/мин, затем двигатель сам подгазовывает и выравнивает обороты.
На ТО1 подтянули ремень гены, я думал, что всё пройдёт, да не тут-то было?
На диагностике сказали, что показание всех датчиков в идеале.
Я на днях подключил маршрутник, который определил мне прошивку ?Январь?, ошибок в системе нет. Но меня насторожили показания ДК на холостых, они колеблются от 0,5 до 9,1
Подскажите в чём, может быть проблема и ехать ли мне на ГСТО?
МИХЕЛЬ
Что, в России нет десяток с ГУР :-D
Привет из Киева Very Happy
Aнджей
Больше газу при переключении передач, а в крайних положениях руля может и заглохнуть, не надо сильно и надолго руль выворачивать, так и для системы ГУРа будет лучше.
Привет из Симферополя! :grin:
МИХЕЛЬ
У товарища та же машинка, таких проблем нет!
А при движении накатом обороты в районе 1500
paravoz
МИХЕЛЬ
что то мало оборотов. у меня накатом было около 1200-1500.
глохнуть не должна, а небольшое изменение оборотов - нормально. у меня на форде если улем на месте качать обороты тоже качаются. вы же нагрузку до добавите, то снимите с двига - вот он и приспосабливается.
ами
Нашел чем хвастаться!!! В ветке редко возникают топики про Гур, с ним как то проблем особых не возникает.
МИХЕЛЬ
Нет никакого сдесь хвастовства!
Паранойик!
Tom669
МИХЕЛЬ писал(а):
Здоровэнькы булы!
Вот с ДК у тебя все в идеале, а по остальному, покатайся еще может ГУР тугой и дает доп нагрузку на двигатель.
МИХЕЛЬ
Может быть... На нём свободного хода нет. А должени быть?
Judge
У меня была похожая ситуация и на ходу глох, особенно если на четвертой разгоняешься и сразу на неййтраль переходишь... На к 2500 км восстановилсоь все...
МИХЕЛЬ
У меня уже 3900 Sad
андрей 1968
в идеале должно прыгать от 0.2 до 0.8
проверь ище раз ,может комп твой гонит,а так похоже на подсос воздуха.
у меня тоже с гуром,таких проблем нет
Tom669
Напряжение на ДК колеблется между 50 и 900 милливольт.
МИХЕЛЬ
Спасибо!
Проверю...
МИХЕЛЬ
Сейчас опубликую показания вот этого МК http://www.m-electronics.ru/products/vg1031v
МИХЕЛЬ
При 30 градусах двигателя:
Напр. ДК 0,5-0,6
Расход воздуха 15,3
Время впрыска 4,6
Шаг РХХ 85
Обороты 1300
При 60 градусах двигателя:
Напр. ДК 0,1-0,6
Расход воздуха 10,5
Время впрыска 3,8
Шаг РХХ 57
Обороты 910
При 80 градусах двигателя:
Напр. ДК 0,09-0,68
Расход воздуха 9,0
Время впрыска 3,5
Шаг РХХ 39
Обороты 820-840
А при перегазовке, обороты падают до 500 об/мин. и двигатель пытается заглохнуть Sad
Последний раз редактировалось: МИХЕЛЬ (12 Февраля 2007 14:35), всего редактировалось 1 раз
МИХЕЛЬ
Что у меня не так ? :-( Sad
Petrov_kamensk
все на правду похоже.
на полностью прогретом двигателе какие показатели?
воздух чуть выше, но не критично. 8.5-9.0, но ведь ездят вплодь но 10.2
на Акценте ГУР на обороты не влияет, разве что когда двиг (масло гура) совсем холодное.
МИХЕЛЬ
сейчас проверю...
МИХЕЛЬ
При 90 градусах двигателя:
Напр. ДК 0,09-0,64
Расход воздуха 9,6-10,1
Время впрыска 3,7-3,8
Шаг РХХ 42-43
Обороты 820-850
мгновенный расход 0,9 л/ч
МИХЕЛЬ
Где же вы, специалисты Автоваза?
Почему у меня на машине с самой покупки обороты падают при "перегазовки", вплоть до того, что двигатель глохнет!!!
Это так нужно, На конвейэре специально такое делают?
МИХЕЛЬ
Я ВАЗ ЛЮБИЛ... :-( :-( :-(
МИХЕЛЬ
Почему обороты падают до 500 об/мин. и двигатель пытается заглохнуть, а иногда глохнет???!!! :ooo:
Zlobni
Пойдем танцевать от печки...
Свечки родные? Very Happy
Мотор, как я понимаю 21124, так что ВВ проводов там нет по определению :)
Для начала попробуй поменять свечи, если не поможет попробуй махнуть РХХ может он тупит (что вряд ли, он либо работает либо нет), и в конце дуй в гарантийку и е...... там всех чтоб решили проблему.
МИХЕЛЬ
Признаюсь, честно даже незнаю где там свечи находятся :-D
Самару ремонтировал сам, но тут решил, что это мне нах не надо, раз я за ТО плачу.
Вообщем, покрасят мафынку от повреждения и я сразу на гарантийку, т.к. здаётся мне, что специалистов ВАЗа сдесь и небыло...
