denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сегодня сами по себе подскочили обороты, ни какой ошибки CHEK ENGE не вылезло, мильтитроник тоже не выдал не чего. методом тыка (что пришло в голову) начал отцеплять разьёмы с ДПДЗ,ДМРВ и РХХ. последний оказался не видим и для контролёра и для мильтитроника как будто его не отключали. Что такое? проводка,или он сдох? кто что подскажет?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
cколько на ХХ процентов открытия ДПДЗ?
denches
не знаю инструкцию от маршрутника потерял. проблема то пропадает если глушиш двигатель и снова заводиш.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
РХХ - это машинка - шаговый двигатель...
Замени или почисть, в этом форуме описана методика.
denches
Vitalij
Обороты могут гулять по многим причинам...
Может и датчик массового расхода воздуха глючить...
Может каналы засрались, там где стоит РХХ... Может почистил неудачно или РХХ дохлый...
и т.д.
denches
грешу на рхх т.к. дпдз менял, дмрв прошёл 20-30 тык тоже откидываем, дросель промыл сегодня.
А может проводка? если его отцепить сдернуть разьём двигадель хоть как то должен отреагировать, но изменений ни каких, шибка должна быть обрыв или низкий уровень с рхх, но её нету.
Vitalij
Отключи и заведи на холодную... Может не получиться из-за отсутствия "подсоса"...
Или заведи на холодную и отключи - у тебя повышенные обороты должны "зависнуть".
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
У меня было такое, причем только в холодную погоду ниже -5. Заводится нормально - после некоторого времени прогрева обороты подскакивают к отметке 2000. Причем сбросить их можно было только повторным запуском двигла.
Вылечилось чисткой дроссельного узла и заменой РХХ.
denches
А все таки кто знает почему он не виден и не даёт ошибку при отключении?
Vitalij
Нет РХХ компом, не фиксится просто меняешь, когда пора менять
Vitalij
Вот, потому что это машинка...
Макс чего может быть либо замыкание, либо обрыв - это по электрике.
Заклин особ не отследишь...
wasd
Денис55 писал(а):дмрв прошёл 20-30 тык тоже откидываем,
Ага тоже на таком пробеге пришлось дмрв выкинуть.Так что проверь.
denches
до этого отцеплял показывал ошибку,а сейчас нет . все еду на диагностику.
