denches
Сегодня сами по себе подскочили обороты, ни какой ошибки CHEK ENGE не вылезло, мильтитроник тоже не выдал не чего. методом тыка (что пришло в голову) начал отцеплять разьёмы с ДПДЗ,ДМРВ и РХХ. последний оказался не видим и для контролёра и для мильтитроника как будто его не отключали. Что такое? проводка,или он сдох? кто что подскажет? Confused Surprised
surik93i
cколько на ХХ процентов открытия ДПДЗ?
denches
не знаю инструкцию от маршрутника потерял. проблема то пропадает если глушиш двигатель и снова заводиш.
Vitalij
РХХ - это машинка - шаговый двигатель...
Замени или почисть, в этом форуме описана методика.
denches
Чистил не помагает.
Vitalij
Обороты могут гулять по многим причинам...
Может и датчик массового расхода воздуха глючить...
Может каналы засрались, там где стоит РХХ... Может почистил неудачно или РХХ дохлый...
и т.д.
denches
грешу на рхх т.к. дпдз менял, дмрв прошёл 20-30 тык тоже откидываем, дросель промыл сегодня.
А может проводка? если его отцепить сдернуть разьём двигадель хоть как то должен отреагировать, но изменений ни каких, шибка должна быть обрыв или низкий уровень с рхх, но её нету.
Vitalij
Отключи и заведи на холодную... Может не получиться из-за отсутствия "подсоса"...
Или заведи на холодную и отключи - у тебя повышенные обороты должны "зависнуть".
LinX
У меня было такое, причем только в холодную погоду ниже -5. Заводится нормально - после некоторого времени прогрева обороты подскакивают к отметке 2000. Причем сбросить их можно было только повторным запуском двигла.
Вылечилось чисткой дроссельного узла и заменой РХХ.
denches
А все таки кто знает почему он не виден и не даёт ошибку при отключении?
Vitalij
А он должен быть виден?
Allforauto
Нет РХХ компом, не фиксится просто меняешь, когда пора менять Very Happy
Vitalij
Вот, потому что это машинка...
Макс чего может быть либо замыкание, либо обрыв - это по электрике.
Заклин особ не отследишь...
wasd
Ага тоже на таком пробеге пришлось дмрв выкинуть.Так что проверь.
denches
до этого отцеплял показывал ошибку,а сейчас нет . все еду на диагностику.
