Страница 9 из 109
ЕвгеничЪ
Feisar писал(а):
А куда она нужна яркая? У меня получилась очень яркая особенно когда сдуру светофильтр стер совсем до белого то аж глаза резать стало, даже днем ярко, сейчас езжу и подсветка на минимуме. Вообщем везде должен быть балансSmile
баланс то должне быть, но совсем тускло и неравномерно тоже не дело...
Locky
KILLER SPEED
яркость можно приглушить, а стрелки снимал так: подложить бумагу под стрелки и аккуратно ножницами раскачивая снимал, никаких царапин не оставалось
Shagrat
Всем привет. Я тожа меняю подсветку на красный, хочу попробывать стереть фильтр, наклеить оракал, и поставить красные светодиоды, тока большими размерами эдак так около 10-12мм направленные, предворительно сточив макушку. А ваще просто поменял лампочки на светодиоды, получилось хреново.
Gloom
Зачем и клеить и светодиоды ставить?
Лучше поставить 2 5мм чем 1 10мм. т.к. их можно развернуть в разные стороны
Shagrat
Благодарю за совет Very Happy , я кстати об этом не подумал, думаю стоит попробовать
Думаю так посимпатишнее будет Confused
Кстати, какие лучше поставить светодиоды? (Маркировка, размеры, на скока Кд)
Consigliori
Короче вот.... перерыл кучу носителей, чтобы найти эту фотку... оказалось она дискетке была 3,5"... Специально сходил к соседу, на его компе перетащил на флешку и притащил домой...
И все это ради этого!!! Только для того, чтобы показать, ЧТО такое ЦАПОН ЛАК на панели... 8-) 8-) 8-)
Короче в жизни отличия от стока зеленого, по интенсивности, равномерности, НЕТ!
8-) :cool: 8) 8-) :cool: 8)
Прекращайте переводить деньги на светодиоды.... они рулят тока в кнопках и САУО... 8-)
ЕвгеничЪ
во! вот это я и хочу! а описания процедуры можернизации нет?
OSS13
Я сделал комбинированную подсветку. Деления белые а цифры красные. Скоро фото скину.
Consigliori
Последний раз пишу наверное... Shocked
1.разбираем до стрелок.
2.снимаем стрелки. аккуратно подставив или ножницы или желеную линейку салфеткой обмотанную, под ножницы можно подложить листок бумаги.
3.отдираем наклейку (бумажку на которой все размечено)
4.наводим на свет и убеждаемся что с другой стороны все указатели зеленого цвета.
5.стираем зеленую краску (начать с самого слабого растворителя)
6.убеждаемся что все стерли теперь все белое.
7.выбераем цвет.
8. "Цапон лак" это бесцветный лак продается в магазинах которые продают различные радиодетали, микросхемы...они в своей работе что-то им красят или метят (специальный лак для лампочек).
9 смешиваем этот лак с пастой от шариковой ручки в моем случае крассный (как в Audi), в пропорции 2 стержня на крышочку от бутылки полтарашки...сначал?а пасту потом лак и тщательно перемешиваем в крышечке.
10. мажем можно не акуратно клавно равномерно штобы шкалы имели одинаковый цвет, а не так чтобы одна сильно другая слабее.
11. где электронный одометр, вытаскиваем пластмасску и ее тоже чистим растворителем, далее придаем желаемый цвет.
12.собираем (стрелки не ставим), чтобы поставить на место и включить штатную подсветку.
13 если результат устраивает и не надо ничего подкрашивать, ставим стрелки.
14.калибруем, чтобы все стреки правильно показывали с помощью бортового компьютера.
15.ставим защитное стекло и устанавливаем на место.
16.если необходимо то этим же лаком красим лампочки, для пущей насыщенности.
P.S. осторожнее со стрелками очень нежные, если не идет снимайте другие потом беритесь за проблемные.
ЕвгеничЪ
и ненадо делать такие глаза Smile
я просто подумал, а вдруг именно у этого произведения искусства технология отличается... мало ли что...
Consigliori
Ну просто ты такой весь нерешительный... я просто не знаю уже как тебя убедить... Smile
Ну скажи же клёво!!!??? Wink Very Happy И лампочки при этом штатные остаются...
Shagrat
Да, рулеззз :cool:
Скажи, вот у меня цапон есть, не бесцветный, а красный. Прокатит али нет Sad
MandM
Роман Торопов писал(а):
А зачем подсветка педалей ? Или это понты просто ?
Извиняюсь, что я отвечаю на вопрос, но вообще-то это есть на любой уважающей себя ино... Включая тот же ФФ2
+1 Нравится самому, а что на это думают другие..... пусть себе если нехотят то и не делают.
А слева что светится ?
Это подсветка дверных ручек.
MandM писал(а):
Это на твоем авто так?
Если да, то плиииз расскажи как подсветку для ног делал.
www.asgloom.narod.ru/polik.html
Мэдвэдь писал(а):
лично я хз где купить его у нас в колхозе...
Я так понимаю Нижнекамск?
Тогда на рынке есть радиолавка, там оно точно есть.
Спасибо за ссылки.
Сайт- супер!!!!!
Молодец!!!!!!!
Хорошо когда у человека руки с правильного места растут!!!
[Fred]
любые диоды - китайское гавно. зачищай-незачищай - рассеивается хуже. яркость полюбому меньше родных лампочек, причем не регулируется. синий, желтый цвет делает плохочитаемой разметку.
остается красный, белый или что-то типо родного - зеленоватого. и делать надо на лампочках.
эксперементировал, пока оставил синие. для сравнения яркости и читаемости на подсветку бенза и одометра оставил родные лампочки, остальное- синие диоды и родная панель.
пока делал, ободрал "стекляшку" (пластмассовую) о крепежные рожки, сцуко!
Consigliori
Shagrat писал(а):
Да, рулеззз :cool:
Я не знаю... Могу только предположить, что будет хуже, т.к. он не имеет такой итенсивности, как цапон с пастой авторучки...
Т.о. рекомендую все же купить пузырек цапона бесцветного, и стержней... 8-)
Т.к. при таком условии, ты получишь гарантированный результат, как на моем фото. Это же реальная машина... с реальной приборкой...
8-)
Alex Kh.
Как вариант использовать не цапон лак, а краски. Все видели пластмассовые сборные модели самолетов танков фирмы "звезда"? Так вот эта же фирма продает краски акриловые и нитро-краски. Покупаете желаемый цвет (пузырек стоит рублей 30), красите в несколько слоев (слой получается ровный тонкий и того цвета который нужен).
Менял цвет у часов, получилось очень даже не плохо.
Consigliori
Alex Kh. давай фото...[/b]
ЕвгеничЪ
такой уж я Smile
просто дело в том, шо не лазил туда никага... не испортить бы чего...
а в остальном все в полном порядке Smile
Bond 007
Идейка родилась. ТОЛЬКО НЕ ПИНАТЬ!! Что если не снимая стрелок, разогреть накладку, аккуратненько подцепить и сделать надрезы от осей стрелок вниз перпендикулярно низу панели и таким макаром извлечь накладку неснимая этих самых стрелочек? Что думаете?
З.Ы. Это только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Если не прокатит, махну соточку для хрябрости и сниму стрелки.
Locky
Да бли ребят. если руки не из Ж растут, то все нормально получится ничего там страшного нет надо просто раскачивать их потихоньку.... А если разрезать то ИМХО видно будет просветы....
Consigliori
СТОП, СТОП, СТОП............ ОСТАНОВИТЕ ЕГО КТО-НИБУДЬ...!!! :-D
Bond 007
Предалагю просто отказаться от этой идеи... 8)
Feisar
[Fred] писал(а):
любые диоды - китайское гавно. зачищай-незачищай - рассеивается хуже. яркость полюбому меньше родных лампочек, причем не регулируется. И делать надо на лампочках.
насчет того что все светодиоды это китай я бы не утверждал не имея на то оснований, для справки большинство этого китая сделаны в стране под названием Россия и обладают отличными характеристиками. Рассеивается при зачистке хуже потому что линзу нарушаешь и чтобы ее восстановить достаточно просто клеем капнуть на линзу, а можно просто купить матовые светодиоды с углом рассеивания 120 градусов и не ипать себе мозги с зачисткой. Яркости современного диода на 15-20КД хватит чтобы лихо ослепнуть если светить в глаза и лампочки здесь отдыхают, также как и спорно утверждение что все надо на лампочках делать, вскрой приборку от любой инопомойки и посмотри что у нее внутри. Про яркость скажу отдельно - регулируется она просто прекрасно не хуже лампочек, а чаще и лучше, только надо делать уметь, а говорить что это нельзя можно только тогда когда действительно нельзя а не тогда когда не умеешь. А вообще неплохо перед тем как лезть узнать теорию и тогда проблем будет гораздо меньше.
to BOND 007 - не надо ниче резать, просто скрути стрелки и все как я описывал выше и будет тебе счастье, я так всегда делаю и еще не один человек не пришел и не сказал, что ты нехороший гражданин сломал мне стрелки.
Feisar
по моему пора уже все темы по подсветке переносить в фак и лепить сверху Very Happy
ЕвгеничЪ
Shagrat писал(а):
Да, рулеззз :cool:
8-)
ну нету у нас бесцветного цапонлака Sad
шо же делать как жеж быть...
Consigliori
Такссссссс.... дай подумать..... Rolling Eyes
Ну смотри... ты можешь попробвать так... купи обычный лак для дерев, бесцветный... и ацетон... попробуй завешать пасту из стержня, как художник на палитре, сделай это на куске стекла какого-нибудь... Посмотри на интенсивность краски получившейся на просвет... если устроит, то крась... если нет, делай по дсебя... 8-)
Если лак не будет хорошо смешиваться со стрежнем, то капни туда растворителя... По идее, должно получиться...
Страница 9 из 109
