Страница 2 из 2
Camel
SMF
как уж не наблюдается? коробка сток - гуано
большой разрыв между 1 и 2, и между 3 и 4.
Муса Джалиль
Kamila apa писал(а):
SMF
Ты табличку посмотри... И вообще, у каждого ведь своя манера езды и свои предпочтения, поэтому однозначно говорить, что гуано... не совсем верно.
mtfc
SMF
Безотносительно манеры вождения на тюнинговых КПП провалов нет, отличие от стоковой КПП. Другой вопрос, что кого то эти провалы и не напрягают, хотя ...это просто означает , что они не пробовали ездить на сближенных рядах... 8-)
Санёг
Kirill111 писал(а):
Сейчас на 1,7 16вэ - чувствую очень коротко... Надо менять пару на 3,7 наверно. Ибо первые четыре передачи просто в 5ь секунд отщелкиваются, бессмысленные переключения. Можно спокойно ездить переключая передачи по схеме 1-3-5. При желани даже 1-5. Smile
Закончи с мотором валы и ресивер поставь, потом определишся с парой
iceman82
SMF писал(а):
Kirill111 писал(а):
SMF писал(а):
Я думаю, если машина не драговая, а так для повседневки, тем более, со стандартным двиглом, родные числа просто суперски подобраны...
Ага, особенно 1 и 2 передачи.. И вечно хрустящий синхронизатор на второй.
Да и пятая передача на стоке тоже очень полезная - хрен разгонишься.
У меня ничего такого не наблюдается...
просто ты видать не наблюдательный :mrgreen:
а вобще все зависит в сравнение..
ты ездил на других корорбках ?кроме стока
Venanich
в споре сток vs тюнинг, я голосую за второе, так как разница огромная. уверенный разгон, для обгона нет необходимости переходить на низкую, отсутствие провалов между передачами.
вчера в пробке (20-30км/ч) полз на 5 без какого-либо намёка на "заглох". пробка рассосалась, газ -и поехал.
на стоке на 5 хрен разгонишься.
передачи приходится переключать раз в 10 реже, почти автомат :cool: .
я доволен.
А максималка как?
Venanich
на дворе зима. больше 120 не разгонялся. оборотов больше. было 3000, стало 3500.
кеды глухаря
тебе сделали вместо пятой третью передачу.
и смысл таких доработок? Confused
Venanich
попробуй на своей "третьей" разогнаться до 120 да ещё в горку, вот тогда разница будет очевидна
Vik
Хм. А какие могут быть проблемы в разгоне на 3й до 120?
Чтото я уже запутался про какой ряд-пару реч...
+1,так и делаю довольно часто 8-)
кеды глухаря
а в чём проблема?
если хочешь конструктивно отстоять свою позицию,
тогда объясни, что такого "волшебного" могли тебе там наделать
в коробке (при условии, что двигатель остался без изменений),
что пятая передача стала рабочей с 20-30 км/ч?
ответ может быть только один - увеличили передаточное число
5-й передачи примерно до 3-й в стоке.
или, может, тебе туда навинтили шестерни с изменяемым количеством зубьев?
Kirill111
Да не ведитесь вы, он пошутил ИМХО. Smile
Venanich
Сток -форева :cool:
Num
мне сток впринцепи нормуль ...только надо первую подлинее и треть чуть чуть... а так и пара и отношени не плохо !!! но двигатель нуна по резвее... с хорошим крутящем
а сам езжу на 3,9 ряд 18 впоне доволен особенно разгоном))))
и на четверто по городу приятней ползать))))
Страница 2 из 2
