Страница 1 из 6
canon3000
Народ, кто нибудь пользовался преобразователем 12в->220 в? кто что может сказать. увидел тут в Карусели, стоит порядка 2000, сделан вроде ниче так, но Китай,ессно. В принципе штука то полезная. в путешествии фотик, камеру зарядить, побрится и т.д. Вопрос не попалит ли он прикуриватель и все что там еще. Где то читал, что кипятильники из прикуривателя могут спалить много чего, не смотря на то, что цепь защищена предохр.
ЕвгеничЪ
у меня знакомый сам собирал... из деталек купленных... незнаю сколько точно, но ему это обошлосб в копейки... имхо дорого ты нашел...
а кипятильник нельзя... мощей не хватит...
Вадя™
Пхайте-пхайте всякое желторукое дерьмо в прикуриватель...Только потом инженеров Ваза не ругайте, шо проводка горит..
Alex63/63
У меня стоит уже давно,даже не помню чьё производство,знаю что на 250ватт 220в,и покупал я его за 700р в Санрайзе,и ничего не горит.Там все цепи защищены предохранителями,если только какие нибудь самоделкины не меняли предохранители с 10А на 40А. 8-)
-Bat-
Я использую, 350 Вт мощность, ничего не горит, в комплекте есть и крокодилы на аккумулятор и провод в прикуриватель, он не сбрасывается даже при заводке двигателя, пробовал 150 Вт-ый, тот вырубался при заводке
kolhoznik
Я себе купил в Руси за 1200р 300 ваттный. Лежит в багажнике, проводку сам прокладывал напрямую от АКБ. Удобная весчь в дороге.
d_core
Тем летом купил и очень успешно пользовался. Тока я от аккума строго. Но зато мобильный, фотик, побрица, ноутбук + колонкиSmile Главное аккум не посадить. На 500вт. У меня сам инвертор пищит, если аккум слабеет. Через прикуриватель не рискую.
vns
Пробовал подключать паяльную станцию через прикуриватель - все супер, не надо никакие розетки тянуть, а если сильно стремно что-то многоваттное подключать можно действительно юзать крокодилы на аккум
Роман В
до 300 ватт можно от прикуривателя больше тока аккум. знакомый юзал 1кВт. штуку на 800 Вт. грузил аккум 55Ач в получас помирал практически полностью заряженный так что осторожней надо с этими делами. зарядное 12в есть кофеварки чайники ТВ бритвы все продается уж лучше их купить а то при таких нагрузках даже заведеный мотор может не помочь и гена еще погорит.
Skydive
800 рублей в Дип и Диле, завтра поеду куплю..
N'drew
Также имею преобразователь на 300Вт. Питал ноутбук както от него, подсоединив к полностью заряженному аккуму. И через час он запищал, при этом на выходе напряжение стало плавать. Неужели он так быстро разрядил АКБ, по инструкции 62Аh должно хватить на 30 часов, для ноута 40Ватт.
Никто не скажет что по этому вопросу?
Часто пищит преобразователь, хотя АКБ на половину не разряжена, плотность мерил, в порядке.
Глебаня
canon3000
Я бы если и покупал такую весчь, то не в карусели конечноже.
Или в Санрайзе, или лучше в Микронику съезди на Таллинскую ул.
Там наверняка и готовые есть на разные мощности, и там же я видел наборы "Сделай сам".
накрайняк схему инвертора найти в инете и тамже купить всех нужных деталюшек.
Глебаня
canon3000
Вот случайно на тему наткнулся, на второй странице фотоотчет установки инвертора Романом Тороповым.
Изучай.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=156414&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=b249dfcfcba3ad405af54247a589575d
Gloom
а должен был знать, что тема лежит в факе Wink
Глебаня
Ага, только наткнулся я на фотоотчет по инвертору в "Клубной жизни матреховодов". и потом уже по ссылке ушел в ФАК. Smile
Роман Торопов ©
Глебаня
не правильная ссылка, вот правильная
makler
И так, как с 12 получается 220? Устройство состоит из генератора,который преобразует постоянный 12 на переменный 12 с частотой 50 герц. И это напряжение подается на повышающий трансформатор. основная нагрузка при этом идет на вторичную повышающую обмотку трансформатора. И вся остальная нагрузка на эмиттерно коллекторный переход транзистора. И опасение тут насчет прикуривателя не совсем уместны. Современные усилители мощности потребляют ток куда больше чем это преоброзаватель.
Gloom
однако они не цепляются к прикуривателю 63
Роман Торопов ©
hehe
пиши есчё ...
Глебаня
Роман Торопов © писал(а):
пиши есчё ...
Всем законспектировать, выучить, самостоятельно изучить дополнительные материалы...
makler
пиши есчё ...
Ха -ха-ха!!! Bravo А в чём суть? Поподробнее нельзя?
Glan
там нету трансформатора - там электродвигатель постоянного тока на 12 вольт вращает генератор переменного на 220 - все нормуль pst
makler
А как у вас всё сложно. это сколько надо тратить энергии на вращение пустого двигателя,а ещё заставить его крутить генератор. Короче выкидывайте эту хренотень. Делайте так как я сказал. любой умеющий паять,и разбирающися в схемах,за час вам сделает. Я сам лично пользуюсь с таким. bboyan
Glan
makler
У тебя чю отсутствует совершенно я гляжу? :-D
makler
Выражайся яснее. Что ты хотел этим сказать?
Страница 1 из 6
