canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Народ, кто нибудь пользовался преобразователем 12в->220 в? кто что может сказать. увидел тут в Карусели, стоит порядка 2000, сделан вроде ниче так, но Китай,ессно. В принципе штука то полезная. в путешествии фотик, камеру зарядить, побрится и т.д. Вопрос не попалит ли он прикуриватель и все что там еще. Где то читал, что кипятильники из прикуривателя могут спалить много чего, не смотря на то, что цепь защищена предохр.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
canon3000 писал(а):Народ, кто нибудь пользовался преобразователем 12в->220 в? кто что может сказать. увидел тут в Карусели, стоит порядка 2000, сделан вроде ниче так, но Китай,ессно. В принципе штука то полезная. в путешествии фотик, камеру зарядить, побрится и т.д. Вопрос не попалит ли он прикуриватель и все что там еще. Где то читал, что кипятильники из прикуривателя могут спалить много чего, не смотря на то, что цепь защищена предохр.
у меня знакомый сам собирал... из деталек купленных... незнаю сколько точно, но ему это обошлосб в копейки... имхо дорого ты нашел...
а кипятильник нельзя... мощей не хватит...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Пхайте-пхайте всякое желторукое дерьмо в прикуриватель..
.Только потом инженеров Ваза не ругайте, шо проводка горит..
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Вадя писал(а):Пхайте-пхайте всякое желторукое дерьмо в прикуриватель...Только потом инженеров Ваза не ругайте, шо проводка горит..
У меня стоит уже давно,даже не помню чьё производство,знаю что на 250ватт 220в,и покупал я его за 700р в Санрайзе,и ничего не горит.Там все цепи защищены предохранителями,если только какие нибудь самоделкины не меняли предохранители с 10А на 40А. 8-)
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Я использую, 350 Вт мощность, ничего не горит, в комплекте есть и крокодилы на аккумулятор и провод в прикуриватель, он не сбрасывается даже при заводке двигателя, пробовал 150 Вт-ый, тот вырубался при заводке
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Я себе купил в Руси за 1200р 300 ваттный. Лежит в багажнике, проводку сам прокладывал напрямую от АКБ. Удобная весчь в дороге.
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Тем летом купил и очень успешно пользовался. Тока я от аккума строго. Но зато мобильный, фотик, побрица, ноутбук + колонки
Главное аккум не посадить. На 500вт. У меня сам инвертор пищит, если аккум слабеет. Через прикуриватель не рискую.
vns
Пробовал подключать паяльную станцию через прикуриватель - все супер, не надо никакие розетки тянуть, а если сильно стремно что-то многоваттное подключать можно действительно юзать крокодилы на аккум
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
vns писал(а): можно действительно юзать крокодилы на аккум
до 300 ватт можно от прикуривателя больше тока аккум. знакомый юзал 1кВт. штуку на 800 Вт. грузил аккум 55Ач в получас помирал практически полностью заряженный так что осторожней надо с этими делами. зарядное 12в есть кофеварки чайники ТВ бритвы все продается уж лучше их купить а то при таких нагрузках даже заведеный мотор может не помочь и гена еще погорит.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
800 рублей в Дип и Диле, завтра поеду куплю..
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
d_core писал(а):Тем летом купил и очень успешно пользовался. Тока я от аккума строго. Но зато мобильный, фотик, побрица, ноутбук + колонки Главное аккум не посадить. На 500вт. У меня сам инвертор пищит, если аккум слабеет. Через прикуриватель не рискую.
Также имею преобразователь на 300Вт. Питал ноутбук както от него, подсоединив к полностью заряженному аккуму. И через час он запищал, при этом на выходе напряжение стало плавать. Неужели он так быстро разрядил АКБ, по инструкции 62Аh должно хватить на 30 часов, для ноута 40Ватт.
Никто не скажет что по этому вопросу?
Часто пищит преобразователь, хотя АКБ на половину не разряжена, плотность мерил, в порядке.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
canon3000
Я бы если и покупал такую весчь, то не в карусели конечноже.
Или в Санрайзе, или лучше в Микронику съезди на Таллинскую ул.
Там наверняка и готовые есть на разные мощности, и там же я видел наборы "Сделай сам".
накрайняк схему инвертора найти в инете и тамже купить всех нужных деталюшек.
Глебаня
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Глебаня писал(а):Вот случайно на тему наткнулся
а должен был знать, что тема лежит в факе
Глебаня
Gloom писал(а):а должен был знать, что тема лежит в факе
Ага, только наткнулся я на фотоотчет по инвертору в "Клубной жизни матреховодов". и потом уже по ссылке ушел в ФАК.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
makler
И так, как с 12 получается 220? Устройство состоит из генератора,который преобразует постоянный 12 на переменный 12 с частотой 50 герц. И это напряжение подается на повышающий трансформатор. основная нагрузка при этом идет на вторичную повышающую обмотку трансформатора. И вся остальная нагрузка на эмиттерно коллекторный переход транзистора. И опасение тут насчет прикуривателя не совсем уместны. Современные усилители мощности потребляют ток куда больше чем это преоброзаватель.
Gloom
makler писал(а):Современные усилители мощности потребляют ток куда больше чем это преоброзаватель.
однако они не цепляются к прикуривателю
Роман Торопов ©
makler писал(а):И так, как с 12 получается 220? Устройство состоит из генератора,который преобразует постоянный 12 на переменный 12 с частотой 50 герц. И это напряжение подается на повышающий трансформатор. основная нагрузка при этом идет на вторичную повышающую обмотку трансформатора. И вся остальная нагрузка на эмиттерно коллекторный переход транзистора. И опасение тут насчет прикуривателя не совсем уместны. Современные усилители мощности потребляют ток куда больше чем это преоброзаватель.
пиши есчё ...
Глебаня
Роман Торопов © писал(а):пиши есчё ...
Всем законспектировать, выучить, самостоятельно изучить дополнительные материалы...
makler
пиши есчё ...
Ха -ха-ха!!!
А в чём суть? Поподробнее нельзя?
Glan
там нету трансформатора - там электродвигатель постоянного тока на 12 вольт вращает генератор переменного на 220 - все нормуль
makler
Glan писал(а):там нету трансформатора - там электродвигатель постоянного тока на 12 вольт вращает генератор переменного на 220 -
А как у вас всё сложно. это сколько надо тратить энергии на вращение пустого двигателя,а ещё заставить его крутить генератор. Короче выкидывайте эту хренотень. Делайте так как я сказал. любой умеющий паять,и разбирающися в схемах,за час вам сделает. Я сам лично пользуюсь с таким.
Glan
makler
У тебя чю отсутствует совершенно я гляжу? :-D
makler
Glan писал(а):У тебя чю отсутствует совершенно я гляжу? :-D
Выражайся яснее. Что ты хотел этим сказать?
