Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
..после замены термостата поменял и тосол. Ситуация такова- на холодную залил как положено- чуть выше ремня крепления бачка. Но когда машин апрогрелась уровень тосола значительно оказался выше.
вопрос- как правильно заливать тосол ????
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
как залил, так и правильно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Так бачок потому и называется..Расширительный...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Заливать так, чтобы при прогреве не выдавило лишку, если перелил и уже выдавило - сработала недокументированная функция автоваза по автоматической регулировке уровня в бачке.
Дип
Dron_spb писал(а):сработала недокументированная функция автоваза по автоматической регулировке уровня в бачке.
Это, простите,что ????
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Дип
Шутка юмора :-D !
Dron_spb
Дип
Залей бачок по горловину, закрой крышку, прогрей до карлсона, остуди, посмотри уровень тосола - он ниже горловины, лишнее отрегулировалось 8-)
Дип
Рефулер писал(а):Дип
Шутка юмора :-D !
Вы из Одессы ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Не..Он с Рублевки..тама шуточки покруче..
Рефулер
wowazol
Авто: белая турочка
По поводу заливки. Но относится лишь к зубиле, на счет матрешки не знаю. Статья была в журнале зарулем. Там они рекомендовали заливать тосол на подъеме кормы автомобиля 45 град. Так как это связано с особенностями размещения печки.
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Всегда заливаю тосол до половины бачка летом при прогреве уровень поднимается немного не доходя до горловины.
Рефулер
wowazol
К нашим машинкам это не относится.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Dron_spb писал(а):Заливать так, чтобы при прогреве не выдавило лишку, если перелил и уже выдавило - сработала недокументированная функция автоваза по автоматической регулировке уровня в бачке.
+1 :-D
Никогда на ремень не смотрел. Он (ремень) то выше, то ниже. Обычно половину заливаю и усё, было и переливал, срабатывала
недокументированная функция ![Smile](images/smiles/smile.gif)
и уровень приходил в норму.
Кстати, а в новых расширительных бачках, уровень так же по ремню смотрят?
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Волк писал(а): Он (ремень) то выше, то ниже
он че у тебя не в канавке бачка лежит там выше-ниже 3-5 мм максимум.
Волк
Роман В писал(а):Волк писал(а): Он (ремень) то выше, то ниже
Вроде ремень родной, но сильно бачок не притягивает. Поэтому и болтается.
