Дип
..после замены термостата поменял и тосол. Ситуация такова- на холодную залил как положено- чуть выше ремня крепления бачка. Но когда машин апрогрелась уровень тосола значительно оказался выше.
вопрос- как правильно заливать тосол ????
Oleg_e
как залил, так и правильно.
Вадя™
Так бачок потому и называется..Расширительный...
Dron_spb
Заливать так, чтобы при прогреве не выдавило лишку, если перелил и уже выдавило - сработала недокументированная функция автоваза по автоматической регулировке уровня в бачке.
Дип
Это, простите,что ????
Рефулер
Дип
Шутка юмора :-D !
Dron_spb
Дип
Залей бачок по горловину, закрой крышку, прогрей до карлсона, остуди, посмотри уровень тосола - он ниже горловины, лишнее отрегулировалось 8-)
Дип
Рефулер писал(а):
Дип
Шутка юмора :-D !
Вы из Одессы ? Wink
Вадя™
Не..Он с Рублевки..тама шуточки покруче..
Рефулер
Вадя
ЖжжОООшшшшЬЬЬ!!!!
wowazol
По поводу заливки. Но относится лишь к зубиле, на счет матрешки не знаю. Статья была в журнале зарулем. Там они рекомендовали заливать тосол на подъеме кормы автомобиля 45 град. Так как это связано с особенностями размещения печки.
вояка
Всегда заливаю тосол до половины бачка летом при прогреве уровень поднимается немного не доходя до горловины.
Рефулер
wowazol
К нашим машинкам это не относится.
Волк
+1 :-D
Никогда на ремень не смотрел. Он (ремень) то выше, то ниже. Обычно половину заливаю и усё, было и переливал, срабатывала недокументированная функция Smile и уровень приходил в норму.
Кстати, а в новых расширительных бачках, уровень так же по ремню смотрят?
Роман В
он че у тебя не в канавке бачка лежит там выше-ниже 3-5 мм максимум.
Волк
Вроде ремень родной, но сильно бачок не притягивает. Поэтому и болтается.
