lex77
Авто: 21074,05г.в.
На моем 21074 при скор 100-120 км/ч в передней части а/м начинает сильном гудеть , если больше 120 то звук пропадает.На предыдущей машине (06) сталкивался с выходом из строя подшипников но тогда звук был "воющий" а сейчас какой то низкий, даже с небольшой вибрацией по моему.
Попутно еще вопрос:чем мазать подшипники?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Смотри смазку подшипников, её наличие.
Проверь наличие или отсутствие люфтов, после поездки на этой скорости остановись и проверь сильно ли греется подшипники.
Подшипники мазать Литолом.
lex77
Авто: 21074,05г.в.
Смазку доп. еще набивал ШРУС
Люфта в подш. нет
А литол какой-обычный литол-24?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
lex77 писал(а):Смазку доп. еще набивал ШРУС
Люфта в подш. нет
Люфта чё, вообще нет? Такого не должно быть.
0,1; 0,2 мм. должно присутствовать. Этот едва различимый люфт должен быть при вертикальном покачивании приподнятого колеса.
Мазать Литолом-24.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Люфта в подш. нет
ШРУС смазкой набивал????
lex77
Авто: 21074,05г.в.
да, ШРУС в тюбиках
Насчет люфта, ну не знаю может быть 0.1-0.2мм есть
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
В ступицу???
Туда надо литол-24, а лучше импортную, а ШРУСом только замки смазывать.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
вероятно подшипники скоро выйдут из строя.
там нужна литий-содержащая смазка, но никак не шрус.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А балансировку колёс давно делал?
