lex77
На моем 21074 при скор 100-120 км/ч в передней части а/м начинает сильном гудеть , если больше 120 то звук пропадает.На предыдущей машине (06) сталкивался с выходом из строя подшипников но тогда звук был "воющий" а сейчас какой то низкий, даже с небольшой вибрацией по моему.
Попутно еще вопрос:чем мазать подшипники?
Гаврилыч
Смотри смазку подшипников, её наличие.
Проверь наличие или отсутствие люфтов, после поездки на этой скорости остановись и проверь сильно ли греется подшипники.
Подшипники мазать Литолом.
lex77
Смазку доп. еще набивал ШРУС
Люфта в подш. нет
А литол какой-обычный литол-24?
Гаврилыч
Люфта в подш. нет
Люфта чё, вообще нет? Такого не должно быть.
0,1; 0,2 мм. должно присутствовать. Этот едва различимый люфт должен быть при вертикальном покачивании приподнятого колеса.
Мазать Литолом-24.
Женя 21063
Люфта в подш. нет
ШРУС смазкой набивал????
lex77
да, ШРУС в тюбиках
Насчет люфта, ну не знаю может быть 0.1-0.2мм есть
Hans11
lex77 писал(а):
ШРУС
В ступицу??? Shocked Туда надо литол-24, а лучше импортную, а ШРУСом только замки смазывать.
Himik
вероятно подшипники скоро выйдут из строя.
там нужна литий-содержащая смазка, но никак не шрус.
Seryoga
А балансировку колёс давно делал?
