Vazovod53
Авто: ВАЗ-21074
Второй раз, ровно через год, засвистел выжимной подшибник... Или что-то я делаю неправильно или качество запчастей не очень???
- ВАЗ 21074
Otto Frija
Vazovod53, конкретнее - что за сцепление? Лук, Сакс очень долго ходят, а купленное на ближайшем базаре...
alex48
Авто: 21043 1998 года
качество деталей всегда не отличались хорошим качеством, а тем более ремонтное железо! Разве что при СОВКЕ
Limon
Тут трудно сказать. Если опыта езды мало, вполне вероятно что ездишь так.
Dmi
Vazovod53
Если ездишь постоянно выжимая сцепление на спусках,перекрестках;на светофорах выжимаешь сцепление,не выключаешь передачу и держишь его пока не включится зеленый,то это и не мудрено. Если нет,то это брак.
Кстати,если при нажатой педали свистит-выжимной,если при отпущенной-подшипник на первичном валу,у меня он уже 2 года свистит...
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Vazovod53 "у меня он уже 2 года свистит..." у меня три с лишним свистит, это проблема практически всех жигулей !
Otto Frija
Игорян-Питер писал(а):Vazovod53 "у меня он уже 2 года свистит..." у меня три с лишним свистит, это проблема практически всех жигулей !
Да нет, не всех, а только с чахлыми запчастями.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Больше уверен что это запчасти такие. Все что у меня стоит родное- не трогаю (хотя там мало что осталось
) А остальное, что менял- пипец. Ломаются как по расписанию. В декабре менял цепь ГРМ полностью ( успокоитель, натяжитель, башмак и т.д.) В январе цепь растянулась, хуже чем старая была. Кстати, хотел спрсить мнение других. Поставил себе самонатягивающийся натяжитель цепи. Пока все ок. Казалось что он развалистся при первом пуске двигла. Может кто-нить ставил такой, какие впечатления? Или фигня?
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Повторю вышесказанное... смотря как и сколько ездиешь... у нас на 15 случай был, поставили только новое сцепление Валио, так что вы думаете ? оно заскрипло через 1.5 недели... ездили пока на ходу не рассыпалось... смотря что за детали, где покупал
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
DMI
я сначала думал что выжимной ,потом мне объяснили что если сцепление не выжато(мой случай),то это подшипник первичного вала.
проехал уже 20тыщ он периодически свистит(слышу 2-3 раза в неделю)-->забил
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Цитата:если при нажатой педали свистит-выжимной,если при отпущенной-подшипник на первичном валу
А этот свист пропадет если сцепу поменять?
У меня тоже свистит.
И еще сцепления педаль вибрации передает от двигатетеля... это нормально?
Яисюн
Авто: Kia
DMI писал(а):на светофорах выжимаешь сцепление,не выключаешь передачу и держишь его пока не включится зеленый,то это и не мудрено.
Пипец, я всегда неправильно езжу? Сперва выяснилось, что нужно сцепуху выжимать каждый раз, когда тачку заводишь, теперь вот это.
Почему нельзя держать выжатой педаль сцепления, ну почему?
tigrenok
Цитата:Почему нельзя держать выжатой педаль сцепления, ну почему?
Конструкция сцепления классики такова, что дольше 30 секунд держать сцепление выжатым не рекомендуется. на зубилах этой проблемы уже нет.
скажем дружно спасибо АВТОТАЗУ
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Если на нейтрале авто стоит, то пох. Тока зимой рекомендуют сцепуху выжимать для облегчения холодного запуска. Хотя если всегда выжимать - ничего не будет :)
А долго удерживать выжатой сцепуху не стоит из-за быстрого разрушения выжимного подшипника.
У меня гудит подшипник первичного вала, но не сильно, да и проблема эта Самар.
А курьер за год 50тыс км уже 2 раза сцепуху менял. Пробки - движение не полувыжатом...
Яисюн
Авто: Kia
tigrenok писал(а):Конструкция сцепления классики такова, что дольше 30 секунд держать сцепление выжатым не рекомендуется.
Как все сложно в этой жизни? Где моя мурзилка -пойду конструкцию сцепухи изучать....
Lednik
ж0сткая резина
tigrenok
tigrenok писал(а):Конструкция сцепления классики такова, что дольше 30 секунд держать сцепление выжатым не рекомендуется. на зубилах этой проблемы уже нет.
первый раз слышу 8-)
давай цитаты из первоисточников.
8-)
Dmi
Яисюн
Вы просто меня не поняли! Заводку в выжатым сцеплением еще никто не отменял! Я имел в виду,что не надо тупо держать педаль нажатой на светофорах... 8-)
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Кто то спрашивал что дрожит педалька сцепления. У меня раньше дрожала,поставил новое сцепление в сборе, проблема исчезла. Вообще сначало пробовал поменять цилиндры сцепления, результатов не дало.
Когда снимал коробку, обнаружил что вилка сцепления одним концом держится за подшипник, возможно что у меня из за вилки дрожжи были.
Где то уже обсуждалась причина дрожания, возможно нарушена геометрия ведущего диска. Причина - сожгли ее в пробках родную...
Как раз по Москве поездил несколько раз в пробках, проблема была со стартером, глючил редиска, приходилось ехать на полувыжатом сцеплении, да еще и мять его постоянно. Тогда дрожание это и появилось.
Yuri101
DMI писал(а):Vazovod53
А вот у меня гудение 4,5 передачи было, пропадало при нажатии сцепы. Потом заменил подшипник первичного вала, гудение так и не пропало.
Раньше гудела только 5-я , позже стала тихонько гудеть 4-я.
Мост,РЗМ карданный вал, задний подшипник КПП отметаются сразу, скорее всего где то внутри коробки, а ее я не капиталил. Вывод- все зависит от обьекта.
Хотя вывод можно сделать было сразу что это не подшипник первичного вала КПП. Хотя бы по такому признаку что 4,5 передача по гудению отличаются, а диапазоны оборотов первичного вала на обоих передачах одинаковая.
