YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Высокая панель. При замене блока рычагов управления печкой выдернул два тросика
, теперь не могу разобраться. Один из оторванных нашел куда подцепить - в ногах какая-то заслонка с крепежем под него, а второй - не знаю, он короткий, куда цепляется?
И еще вопрос: три троса: один длинный, куда-то в недры уходит, второй заслонкой в ногах рулит, и этот третий , а какой из них что регулирует? Сейчас поведение какой-то странное.
shurshic
Авто: ВАЗ-099 (96г.)
Длинный - тяга управления краном, второй - регулятор обогрева ног, третий - тяга заслонки обогрева стекла.
Вроде так должно быть.
Boriskin
Авто: Лексус
самы большой - тепло-холодно, т.е. заслонка
левая помойму обдув в ноги, но тогда из центрального дуть не будет
а правый не помню
coolboy
Авто: РЕНО
Сделал я тут маленький тюнинг в печке ВАЗ 21093 (высокая панель) !
Разобрал торпеду и намертво, на время зимнего сезона, прикрыл заслонку управления отопителем (саморезом).
Теперь тепло регулирую только открытием крана печки
В салоне жара в -25 ездил в футболке приводя в изумление встречных водил :)
P.S. Радиатор прикрыт наполовину экраном из резины для уменьшения площади обдува
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Что они регулирую - понятно, интересует вопрос куда приходит их вторые концы.
coolboy
Авто: РЕНО
Левая верхняя - обдув ног!
Правая верхняя - обдув лобового стекла ВКЛ/ОТКЛ
Нижняя большая - спарва трос на кран, слева на шторку направляющую наружный воздух через отопитель
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Главное чтоб колеса не отвалились
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
coolboy
Блин. Другие концы тросов (не со стороны рычагов) куда цепляюццо?
Boriskin
Авто: Лексус
к заслонкам и кранику 8-)
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Boriskin
Авто: Лексус
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Boriskin
Нету у меня печки, я себе камин выложл, так круче, нету там этих заслонок.
Boriskin
Авто: Лексус
тогда отремантируй дымаход
Boriskin
Авто: Лексус
ооооо
постафь се прямоточный :-D
Mihail-08
Авто: 21083 carb
еще скобу не забудь нацепить на краник с тросиком, как-то она геморно защёлкивается если краник новый (типа керамика)
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
coolboy писал(а):Разобрал торпеду и намертво, на время зимнего сезона, прикрыл заслонку управления отопителем (саморезом).
Думаю, что нужно было наоборот сделать. Кран открыть, а регулировать только заслонкой. Считаю, что так правильнее. ИМХО.
Boriskin
Авто: Лексус
NWorker93
так ведь заслонка может до конца не доходить)
будет зимой не прогрев
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Boriskin
Не, дым в салон не тянет, но когда на улице тепло - в машине очень жарко, мы растапливали как-следует и парились вениками - класс! Но когда ехать надо - слишком, а тушить не хочется, уюта нету.
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Boriskin писал(а):ооооо
Нее, люблю рыбу холодного копчения, а на прямотоке только горячего, и та подгорелая получается.
NWorker93
Boriskin писал(а):так ведь заслонка может до конца не доходить)
Легурировать тросик нуна и все будет нормально...
