YuraBiz
Высокая панель. При замене блока рычагов управления печкой выдернул два тросика Very Happy , теперь не могу разобраться. Один из оторванных нашел куда подцепить - в ногах какая-то заслонка с крепежем под него, а второй - не знаю, он короткий, куда цепляется?
И еще вопрос: три троса: один длинный, куда-то в недры уходит, второй заслонкой в ногах рулит, и этот третий , а какой из них что регулирует? Сейчас поведение какой-то странное.
shurshic
Длинный - тяга управления краном, второй - регулятор обогрева ног, третий - тяга заслонки обогрева стекла.
Вроде так должно быть.
Boriskin
самы большой - тепло-холодно, т.е. заслонка
левая помойму обдув в ноги, но тогда из центрального дуть не будет
а правый не помню
coolboy
Сделал я тут маленький тюнинг в печке ВАЗ 21093 (высокая панель) !
Разобрал торпеду и намертво, на время зимнего сезона, прикрыл заслонку управления отопителем (саморезом).
Теперь тепло регулирую только открытием крана печки Smile
В салоне жара в -25 ездил в футболке приводя в изумление встречных водил :)
P.S. Радиатор прикрыт наполовину экраном из резины для уменьшения площади обдува Smile
YuraBiz
Что они регулирую - понятно, интересует вопрос куда приходит их вторые концы.
coolboy
Левая верхняя - обдув ног!
Правая верхняя - обдув лобового стекла ВКЛ/ОТКЛ
Нижняя большая - спарва трос на кран, слева на шторку направляющую наружный воздух через отопитель Smile
Ptashkin
Главное чтоб колеса не отвалились Laughing
YuraBiz
coolboy
Блин. Другие концы тросов (не со стороны рычагов) куда цепляюццо?
Boriskin
к заслонкам и кранику 8-)
YuraBiz
А хде они находятся?
Boriskin
в печке 8-)
хде ж ещё
YuraBiz
Boriskin
Нету у меня печки, я себе камин выложл, так круче, нету там этих заслонок.
Boriskin
тогда отремантируй дымаход Smile
Boriskin
ооооо
постафь се прямоточный :-D
Mihail-08
еще скобу не забудь нацепить на краник с тросиком, как-то она геморно защёлкивается если краник новый (типа керамика)
NWorker93
Думаю, что нужно было наоборот сделать. Кран открыть, а регулировать только заслонкой. Считаю, что так правильнее. ИМХО.
Boriskin
NWorker93
так ведь заслонка может до конца не доходить)
будет зимой не прогрев Smile
YuraBiz
Boriskin
Не, дым в салон не тянет, но когда на улице тепло - в машине очень жарко, мы растапливали как-следует и парились вениками - класс! Но когда ехать надо - слишком, а тушить не хочется, уюта нету.
YuraBiz
Boriskin писал(а):
ооооо
Нее, люблю рыбу холодного копчения, а на прямотоке только горячего, и та подгорелая получается.
NWorker93
Легурировать тросик нуна и все будет нормально... Smile
