Tanya G
Авто: ВАЗ 2106
У меня шестерка, разряжается аккамулятор, причем симптомы такие: утром завожу, все нормально, катаюсь приблизительно 1 час, потом начинаю заводить, она заводится, но лампочка сразу не гаснет и идет звук как будто он разряжается, потом лампочка гаснет. Так я проездила где-то месяц на новом бошевском аккамуляторе и он сдох. Сейчас зарядила, он дает 12 с копейками вольт, при заводе машины дает 14 с копейками, вроде бы сразу идет зарядка. И сейчас начинается все снова: утром съездила на работу, вечером обратно, вроде бы нормально. Вечером собралась через 15 минут по делам поехать и опять лампочка не сразу погасла. Что делать, подскажите.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
выпить йаду. ;)
Нужно смотреть первым делом Реле регулятор, генератор, а не АКБ.
TALLER
Авто: vaz 2106
mozh remen, podtyanut, nado
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Откидывайте, отсоединяйте массу от аккумулятора. Возможно, где-то, что-то включено, а вы этого не видите, например лампочка в бардачке, под капотом и т.п. Не сочтите за труд пошевелить соединения проводков с генератором.
Lednik
ж0сткая резина
Kirgudu писал(а):первым делом Реле регулятор
и диодный мост генератора.
предохранители проверить.
8-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Tanya G - исходя из того, что Вы девушка, я бы рекомендовал обратиться к электрику 8-) Оно Вам надо самой что то там искать в электрике отечественного авто?
Tanya G
Авто: ВАЗ 2106
Большое спасибо за советы. Естественно я сама там делать ничего не буду, а к электрикам обращалась и не один раз, последний раз была в Гермес-Лада, они сказали, что если это повториться - надо менять стартер, какбудто он на себя берет. Я проверила (не сама, конечно), не берет. Вот и спрашиваю у всех.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Tanya G
Tanya G писал(а):потом начинаю заводить, она заводится, но лампочка сразу не гаснет и идет звук как будто он разряжается, потом лампочка гаснет
А о каком звуке идет речь? Мне сложно представить, по какому звуку можно понять что АКБ разряжается (если только свист ремня - так подтянуть его). Ищи своего электрика, к которому в последующем и будешь обращаться (у друзей поспрашивай, кому они доверяют).
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Tanya G писал(а):Большое спасибо за советы. Естественно я сама там делать ничего не буду, а к электрикам обращалась и не один раз, последний раз была в Гермес-Лада, они сказали, что если это повториться - надо менять стартер, какбудто он на себя берет. Я проверила (не сама, конечно), не берет. Вот и спрашиваю у всех.
Развод.
Стартер конечно сволочь еще та. Но если с ним что-то не в порядке, зимой не завестись, и тем более месяц не покататься, да и лампочка все равно тухнет. Так что смотреть надо то, что выше сказали.
