Rtyu
Проблема следующая: машина умерлаSad не хочет заводиться ни в какую... проверил всё что можно: ремни все целы, искра проходит, правда не знаю насколько сильная, но на глаз солидная, заменил датчик положения коленвала, стартер крутит движок как надо и бензонасос вроде жужжит как обычно, да и ещё свечи выкручивалб одна из них сухая (1-й цилиндр) а остальные в бензине. Причем машина сломалась внезапно, ехал и тут ни с того ни с сего заглохла и больше не завелась, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!
Chud
С прогазовкой заводить пробовал?
Alcheb
если свечи в бензине, то может они залиты. Хотя как такое получилось на ходу????
leha
Rtyu
leha
Мотор в смысле?
Мотор у меня от 2111, так под капотом написано...
инжектор, или ето был намёк на то, что его заклинило?
Chud
пробовал нифига, не заводится
povar
в сервис тебе надо...мож какой датчик не работает...
=ALB=
а лампочка проверь двиг горит?
KAM07
У соседа была такая же фигня, залил какую-то булду типа присадки к топливу, завел, работает, как часики. Но я в эти фамфурики не верю, скорее всего что-нибудь по электрической части...
MrMacs
Если все метки совпадают и с компресией все в порядке ,это точно электрика.Надо провода прозвонить и датчики проверить.
Rtyu
спасибо за советы, сам ничего не нашел, иду сдаваться на диагностику, как починять меня сообщу чё было!
boo_chel
Соседа на галстуке притащили с такими же симптомами, оказалось что нет давления в топливной рампе. Есть смысл проверить.
Le)(a
Эт все чертовы датчики, только пусть при тебе диагностику проведут, чтоб не нае...ли.
Evgen78
1. как ты проверял, что искра проходит?
2. во всех цилиндрах посмотрел наличие искры?
Может у тебя модуль зажигания кончился или ВВ провода моск ипут.
Давляк в рампе еще проверь, отверни колпачок сбоку и надави на золотник, тока тряпочку подставь какую нить, должен бензин весело вытекать. Но скорей всего давляк в рампе есть, раз свечи мокрые.
Сергей 22
ДПКВ точно рабочий?
coolboy
Либо нечему гореть, либо нечем поджигать Smile (при условии целого ремня)
Сергей 22
Надо все проверять. А начинать надо с давления в рампе
Rtyu
Народ РЕМЕНЬ!!!
тама зубья посъедало, а когда смотрел, не увидел, очевидно в нижнем положении тогда был, поменял всё ОК!
Ещё раз Спасибо за советы!!!
