Rtyu
Проблема следующая: машина умерла
не хочет заводиться ни в какую... проверил всё что можно: ремни все целы, искра проходит, правда не знаю насколько сильная, но на глаз солидная, заменил датчик положения коленвала, стартер крутит движок как надо и бензонасос вроде жужжит как обычно, да и ещё свечи выкручивалб одна из них сухая (1-й цилиндр) а остальные в бензине. Причем машина сломалась внезапно, ехал и тут ни с того ни с сего заглохла и больше не завелась, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
С прогазовкой заводить пробовал?
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
если свечи в бензине, то может они залиты. Хотя как такое получилось на ходу????
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Rtyu
leha
Мотор в смысле?
Мотор у меня от 2111, так под капотом написано...
инжектор, или ето был намёк на то, что его заклинило?
Chud
пробовал нифига, не заводится
povar
Авто: ваз2114
в сервис тебе надо...мож какой датчик не работает...
=ALB=
Авто: 2110 млечка
а лампочка проверь двиг горит?
KAM07
Авто: 21093i
У соседа была такая же фигня, залил какую-то булду типа присадки к топливу, завел, работает, как часики. Но я в эти фамфурики не верю, скорее всего что-нибудь по электрической части...
MrMacs
Авто: ВАЗ 21083
Если все метки совпадают и с компресией все в порядке ,это точно электрика.Надо провода прозвонить и датчики проверить.
Rtyu
спасибо за советы, сам ничего не нашел, иду сдаваться на диагностику, как починять меня сообщу чё было!
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Соседа на галстуке притащили с такими же симптомами, оказалось что нет давления в топливной рампе. Есть смысл проверить.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Эт все чертовы датчики, только пусть при тебе диагностику проведут, чтоб не нае...ли.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
1. как ты проверял, что искра проходит?
2. во всех цилиндрах посмотрел наличие искры?
Может у тебя модуль зажигания кончился или ВВ провода моск ипут.
Давляк в рампе еще проверь, отверни колпачок сбоку и надави на золотник, тока тряпочку подставь какую нить, должен бензин весело вытекать. Но скорей всего давляк в рампе есть, раз свечи мокрые.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
coolboy
Авто: РЕНО
Либо нечему гореть, либо нечем поджигать
(при условии целого ремня)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Надо все проверять. А начинать надо с давления в рампе
Rtyu
Народ РЕМЕНЬ!!!
тама зубья посъедало, а когда смотрел, не увидел, очевидно в нижнем положении тогда был, поменял всё ОК!
Ещё раз Спасибо за советы!!!
