Bosch21124
Что завод отказался от этих прибомбасов? Хотя они и прада не особо нужны, но хотелось бы знать, чем мотивировали?
ZaSKaR
Откуда инфа что отказался? Наверняка не во всех комплектациях просто устанавливается!?
Aнджей
У меня уровень омывателя есть. И датчик перегоревших лампочек (ложняки правда бывают).
Laugh
Предполагаю, что это просто маркетинговый шаг, т.е. все эти приятные мелочи достанутся приоре, а десятое семейство как более древнее перебьется и без них должны же быть какие то технические отличия вот нам их и покажут.
Aнджей
Ну про контроль колодок много раз писали, что провода отгнивают быстро=датчик не работает. Уровень масла - глючит постоянно. Уровень ОЖ ни у кого не видел, равно как и тест айрбага и непристегнутого водилы.
Bosch21124
у меня на тачке вообще нет БСК. Приборка с компом от Калины, хотя она и в ПРИДУРу идет. Нет никакого контроля. А вообще тему хочу повернуть: А нужны ли эти контроли? Кому они помогли, по моемому это просто пародия на иномарочную начинку.
Aнджей
Один раз забыл защелкнуть задок, на кочках зуммер подсказал, что где-то дверь не закрыта. Один раз довел уровень в бачке омывателя до сигнала, чтоб убедиться что работает. Все. В принципе не нужны.
Bosch21124
Анджей
Но приятно Very Happy
DarkCat
датчик уровня незамерзайки в бачке - очень нужная вещь!
Демон123
датчик уровня незамерзайки в бачке - очень нужная вещь! Только если срабатывает в он-лайн режиме. а у нас при пуске двигателя.
Vitalij
Да дтчик тормозных колодок - это датчик дождя Smile т.к. контактные колодки - открытые и в них попадает вода, а когда весь провод номокает - замыкает на массу - включая датчик Smile
Вроде это единственный онлайн датчик. Я с колодки Люкас ставил без датчика. Теперь у меня провода просто болтаются и являют по сути датчик дождя - оч удобно Smile
Bosch21124
Vitalij
Подключи это ноухау к дворникам :-D
Bosch21124
В приоре естьБСК? Чет на фотках не видно. Лучшеб ставили компьюте навороченный
Vitalij
Не, постоянно махающие дворники - это зло!!!
wxp
Мне уровень масла помогает, пиликнет - дольешь Smile
А уровень ОЖ у меня на старой 12ке 2000года был, там бачек старого образца с датчиком.
А если вообще убрать БСК, что будет?
cugra
у другана на новой 112 нет ваще никаких датчиков...
вот у меня на 111 были и датчики всех бачков и датчик масла и датчики износа колодок и даже рециркуляция воздуха....
а на новых нет! ничего!!! У нас я так понял такая тема - есть вещь, есть проблема, а нету вещи , нет проблемы!!!! т.е. довести до ума уродцы на вазе так и не смогли , поэтому просто убрали систему!!! вот и фсё!
Deon
Скорее всего ничего Приоре не достанется, т. к. приоровские панели приборов с комбинацией приборов, похожей на калиновскую, идут вообще без блока БСК.
Deon
Думаю, что БСК нужная вещь, если ее немного доработать. Я немного переделал блок на своей машине, теперь езжу - наслаждаюсь! http://auto-lab.narod.ru/bsk/index.html
Демон123
У меня тоже 2000 г.в. раньше была, так еще было когда лампы ближнего света кирдых в онлайне пиликало, и омывайка кажеться то же он лайн так сказать была.
wxp
А у меня другая идея, выкинуть БСК и часы, а вместо них вставить коробочку, которая вместо магнитолы заводом ставится, получится своеобразная полочка Smile
Еще вопрос, БСК никакие функции по управлению внутрисалонным светом не выполняет?
Sinbad
+1 У них завышенное самомнение, типа машины стали надежными, а сами даже хомуты нормальные поставит не могут.
Deon
К блоку БСК подходять провода с концевиков дверей, а выходит один провод на фонарь.
Nikola802
По контролю колодок - однозначно согласен!
Датчик уровня масла, ИМХО, вполне надежен, своим наличием никому не мешает, а при случае может и пригодится. Хотя я, по старой привычке, перед каждой поездкой смотрю масло по щупу. Не то, чтобы это было нужно, скорее просто как ритуал...
У меня есть датчик уровня ОЖ, и лампа непристегутого водилы работает! Машина "люкс" 2003 года...
cugra
датчики колодок с 01 года с новья работали ваще без проблем, единственное в дождь их глюкало, а вот масло датчик ет да.... остальное нормалёк
ГМП
Ничего.
Меньше народ нервничать будет от пиликанья. Smile
