Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Что завод отказался от этих прибомбасов? Хотя они и прада не особо нужны, но хотелось бы знать, чем мотивировали?
ZaSKaR
Откуда инфа что отказался? Наверняка не во всех комплектациях просто устанавливается!?
Aнджей
У меня уровень омывателя есть. И датчик перегоревших лампочек (ложняки правда бывают).
Laugh
Авто: 21124
Предполагаю, что это просто маркетинговый шаг, т.е. все эти приятные мелочи достанутся приоре, а десятое семейство как более древнее перебьется и без них должны же быть какие то технические отличия вот нам их и покажут.
Aнджей
Ну про контроль колодок много раз писали, что провода отгнивают быстро=датчик не работает. Уровень масла - глючит постоянно. Уровень ОЖ ни у кого не видел, равно как и тест айрбага и непристегнутого водилы.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
у меня на тачке вообще нет БСК. Приборка с компом от Калины, хотя она и в ПРИДУРу идет. Нет никакого контроля. А вообще тему хочу повернуть: А нужны ли эти контроли? Кому они помогли, по моемому это просто пародия на иномарочную начинку.
Aнджей
Bosch21124 писал(а):А нужны ли эти контроли
Один раз забыл защелкнуть задок, на кочках зуммер подсказал, что где-то дверь не закрыта. Один раз довел уровень в бачке омывателя до сигнала, чтоб убедиться что работает. Все. В принципе не нужны.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Анджей
Но приятно
DarkCat
Авто: civic
датчик уровня незамерзайки в бачке - очень нужная вещь!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
датчик уровня незамерзайки в бачке - очень нужная вещь! Только если срабатывает в он-лайн режиме. а у нас при пуске двигателя.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Да дтчик тормозных колодок - это датчик дождя
т.к. контактные колодки - открытые и в них попадает вода, а когда весь провод номокает - замыкает на массу - включая датчик
Вроде это единственный онлайн датчик. Я с колодки Люкас ставил без датчика. Теперь у меня провода просто болтаются и являют по сути датчик дождя - оч удобно
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Vitalij
Подключи это ноухау к дворникам :-D
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
В приоре естьБСК? Чет на фотках не видно. Лучшеб ставили компьюте навороченный
Vitalij
Не, постоянно махающие дворники - это зло!!!
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Анджей писал(а):Уровень масла - глючит постоянно. Уровень ОЖ ни у кого не видел, равно как и тест айрбага и непристегнутого водилы.
Мне уровень масла помогает, пиликнет - дольешь
А уровень ОЖ у меня на старой 12ке 2000года был, там бачек старого образца с датчиком.
А если вообще убрать БСК, что будет?
cugra
Авто: Мото : Вело
у другана на новой 112 нет ваще никаких датчиков...
вот у меня на 111 были и датчики всех бачков и датчик масла и датчики износа колодок и даже рециркуляция воздуха....
а на новых нет! ничего!!! У нас я так понял такая тема - есть вещь, есть проблема, а нету вещи , нет проблемы!!!! т.е. довести до ума уродцы на вазе так и не смогли , поэтому просто убрали систему!!! вот и фсё!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Laugh писал(а):Предполагаю, что это просто маркетинговый шаг, т.е. все эти приятные мелочи достанутся приоре, а десятое семейство как более древнее перебьется и без них должны же быть какие то технические отличия вот нам их и покажут.
Скорее всего ничего Приоре не достанется, т. к. приоровские панели приборов с комбинацией приборов, похожей на калиновскую, идут вообще без блока БСК.
Deon
Демон123
Авто: Лада Ларгус
У меня тоже 2000 г.в. раньше была, так еще было когда лампы ближнего света кирдых в онлайне пиликало, и омывайка кажеться то же он лайн так сказать была.
wxp
А у меня другая идея, выкинуть БСК и часы, а вместо них вставить коробочку, которая вместо магнитолы заводом ставится, получится своеобразная полочка
Еще вопрос, БСК никакие функции по управлению внутрисалонным светом не выполняет?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
CougaR TC9 писал(а):у другана на новой 112 нет ваще никаких датчиков...
+1 У них завышенное самомнение, типа машины стали надежными, а сами даже хомуты нормальные поставит не могут.
Deon
wxp писал(а):А у меня другая идея, выкинуть БСК и часы, а вместо них вставить коробочку, которая вместо магнитолы заводом ставится, получится своеобразная полочка
К блоку БСК подходять провода с концевиков дверей, а выходит один провод на фонарь.
Nikola802
Авто: MB A250
Анджей писал(а):Ну про контроль колодок много раз писали, что провода отгнивают быстро=датчик не работает. Уровень масла - глючит постоянно. Уровень ОЖ ни у кого не видел, равно как и тест айрбага и непристегнутого водилы.
По контролю колодок - однозначно согласен!
Датчик уровня масла, ИМХО, вполне надежен, своим наличием никому не мешает, а при случае может и пригодится. Хотя я, по старой привычке, перед каждой поездкой смотрю масло по щупу. Не то, чтобы это было нужно, скорее просто как ритуал...
У меня есть датчик уровня ОЖ, и лампа непристегутого водилы работает! Машина "люкс" 2003 года...
cugra
Авто: Мото : Вело
датчики колодок с 01 года с новья работали ваще без проблем, единственное в дождь их глюкало, а вот масло датчик ет да.... остальное нормалёк
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:А если вообще убрать БСК, что будет?
Ничего.
Меньше народ нервничать будет от пиликанья.
