Женька
Доброго всем времени суток. Случилась одна ерунда с машинкой. Вчера ехал, впереди меня резко тормознул один хххххх. Я тоже по тормозам. Прошел юзом, ок. Как только отпуститл педаль тормоза- у двигателя резко упали обороты и начал неровно работать. По тахометру заметил с 900 до 700. Педаль тормоза стала мягкой. При работающем двигателе холостой ход педали составлял более 1/2 всего хода. Короче почти в полу была.
Тормозил на 4-ой передачи без сцепления.
Далее тронулся, стала плохо тянуть. Остановился, выключил двигатель, подлючил стробоскоп, завел. Ровно стал работать двигатель. Сел в салон, покачал педаль тормоза- все вошло в норму. Угол зажигания в норме. В данный момент машина тянет отлично (на холодную), как согреется до рабочей температуры- плохо тянет. Никто с этим никогда не сталкивался? Что можете сказать? Как может от резкого торможения такое произойти и вообще может ли?
Kirgudu
тормоз связан с оборотами только вакуумом. У тебя один контур не тормозил, похоже. БСЗ тут не при делах.
Minherz
Был аналогичный случай у меня
после резкого торможения (учил кататься девушку и исправлял её ошибку ручником) машинка клюнула и заглохла. Заглохнув, завелась и опять заглохла спустя 7 секунд. Больше не заводилась. Сразу полез в карб, думал засорился он после встряски. Но оказалось наоборот -- он начал переливать со страшной силой. После продувки игольчатого клапана -- всё восстановилось и мы уехали ))
Карб был то ли Вебер, то ли Озон, а машина была чужая... 8-)
Я бы в первую очередь проверял карбюратор.
Женька
Kirgudu, Minherz, спасибо за советы. Почистил карб, выставил зажигание- все ок. :cool:
Minherz
приятно !)))))
а чё было-то на самом деле?
Женька
Я так и не понял. Посоветовался во дворе с народом. Мы часто общаемся, когда по утрам греемся. Все в один голос сказли- чисть карб, выстави зажигание. Все сделал- ок.
Minherz
вот и славно
трампампам ...
(с) (Обыкновенное чудо))
Женька
спасибо! У меня один раз было такое: при отпускании газа- резко повышались обороты. Выставлял- все ок. Прокачусь- опять высокие. Причем поднимались почти на 700 об. Просто снял карб, прочистил, поставил, на СО:СН съездил- все ок.
