Sergey Yurich
Всем доброго! Такая проблема возникла ни с того ни сего, заиграла сцука, в основном на неровной дороге, скоростной режим - пофиг что 40 что 140, Рукой в потолок упреся тишина. И че делать..., ну понятно там шумо-вибро изоляция и все такое, но так ведь не должно быть. Если слегка по крыще побарабанить, она тоже играет... Подскажите а?
ZaSKaR
Да ладно!? Чё правда что ль? Есть там шумка? Surprised
Sergey Yurich
Не, там шумкой даж не пахнет одна обивка потолка, это как вариант исправления проблемы, просто мож кто ужо такое видел?
ZaSKaR
Это же Россия! Так что ИМХО это нормально! :cool:
Sormat
Решай проблему как считаешь нужным, но мой тебе совет такой: в авто49 купи термо-теплоизоляцию (вроде так называлась, точно не помню) для потолка ВАЗ 2110. Представляет собой уже вырезанный по форме потолка спец.материал (полипропилен вроде, толщиной 5 мм ). Снимаем обшивку потолка, приклеиваем (хоть на 2усторонний скотч, хоть на клей) эту заготовку и собираем обратно. Заодно и провода которые идут по потолку шумоизолируем и проклеиваем,дабы не издавали дребезг. Всё, результат отличный. Да, это конечно не шумка, но от дребезгов спасает точно.
Цена вопроса 180 рублей. Удачи.
Гомер Симпсон
У знакомого так сварка (или спайка - хз) на ребре жесткости (которое приварено (или припаяно) к сомой крыше) отвалилась. Звук был как будто дождь по листу железа барабанит.
Резюме: - срочно на диагностику!
ZaSKaR
Да,да,вы меня опередили,я тоже хотел сказать о том,что могут и рёбра звенеть!
фангорн
могут и рёбра звенеть!,а может и плафон освещения,у меня совсем не затянуты соморезы были
Sergey Yurich
фангорн писал(а):
могут и рёбра зв
А каким местом, извиняюсь, чото недосук пока обивку снять Confused , глянуть как там по месту, они на точечной сварке или просто вставлены? Confused
klerk
У меня тоже хрустит... как бы приклеено было на двухсторонний скотч и отвалилось и вот туда сюда прилпает. Особенно заметил когда была температура около 0 видимо крыша нагревается и отлипает.
фангорн
SiniyPSP
про ребра я не знаю,плафон держится на четырех саморезах.они у меня были совсем не затянуты.вот и дребезг издавал.да и сама крышка плафона тож имеет тенденцию дребезга я ее по краю мягкой тканью обклеил.
Sergey Yurich
Вчера вылечил свою беду за пол часа вместе с демонтажем/монтажем обивки потолка и врезкой антенны в крышу, все дело было в соединении усилителя крыши и панелью крыши (
) действительно скотчь отошел. Профигарил акриловым герметиком и... тишина. А антенну врезал спереди, как раз над плафоном индивидуального освещения.
ЭТОЯ
ппподробнее пожалуйста...
что, куда, как скока по времени ну и т.д. и т.п.
Sergey Yurich
В общем перед тем как обивку потолка снять, вытащил плафон инд.подсветки, маркером пометил место где сверлить на панели крыши через эту дыру (чтобы не вымерять центр и чуть чуть пониже чтоб крепеж за плафон не задевал), снял обивку сделал что хотел...
Короче антенна типа как на Лоханах (ALKHATEEB, вроде так пишется Smile за 120 р), требуется просверлить отверстие 8-10 мм, что и было сделано, вставить антенну, предварительно помазав герметиком края отверстия, затянуть гайку и пробросить кабель до мафона. Кабель по проложил по периметру лобовухи, под правой накладкой стойки, далее под бардак и до места. И всего минут 8 времени ушло Smile
7master
SiniyPSP писал(а):
Короче антенна типа как на Лоханах (ALKHATEEB, вроде так пишется за 120 р),
Ну и как качество приема?
Vit59
А можно по подробнее, клеить термо-теплоизоляцию надо к потолку?
и чем лучше (жидкие гвозди)?
а провода приклеенные скотчем к потолку снимать?
Sergey Yurich
Достойное Surprised . Была антенна BOSH, активная, в нашем краю не особенно много ретрансляторов, поэтому с радиоприемом както не особо получалось, а сейчас (штырь есть штырь) намного лучше. Даже слушаю радиостанции соседнего Башкортостана :-D
Gloom
Вот здесь посмотри.
В конце страницы.
www.asgloom.narod.ru/dveri.html
Сразу все понятно станет.
