Solonsky
Имеем ВАЗ 21124 2005г. с пробегом 57тыков, задние амортёры умерли на 35тыщах (вытекло масло), передние полуживые. В связи с этим хочется перетряхнуть подвеску. Вопросики - что посоветуете из бюджетных аммо для комфортной езды (много читал про Сакс Адвантаж, как они на деле?), реальный ли эффект от опор стоек Асоми и как он выражается? Wink) стоит ли ставить Ассоми назад? Что сейчас лучше брать из шаровых опор и рулевых наконечников? (Раньше ставил трэк и все ок было).
Буду очень рад услышать Ваше мнение Wink
UDAV666
Сакс-хорошие ,надежные амортизаторы,с опорами Асоми можешь не заморачиваться,ставь любые качественные-завод,Белмаг.Я бы лучше поставил Бильштайн-газ или Кайабу-газ.
Igor61
У меня биль б4, но жестковато, для комфортной езды не подходит!
UDAV666
Любые шаровые/наконечники опоры(не совсем левые)отходят 50000,а дальше все равно менять.У меня БелМаг,менял их на 50-й тысяче,так они как новые.
Solonsky
А народ что то сильно нахваливает эти Ассоми....хз
А по деньгам чего стоит Бильтайн и Каяба? Если в курсе, где в Москве лучше купить, чтобы на палево не нарваться?
autoladaru
По стойкам неподскажу ... Себе буду ставить не для комфортной езды. Опоры тоже, если замене выяснится что они своё отходили - то поставлю стоковые. Асоми там резины много - типо потише.
Camel
Solonsky
ставь каябу масло, весь комплект около 5000
Solonsky
На машине опоры реально протестить?
Какие плюсы приобрету при более жестких аммо, сильно лучше будет рулиться чтоли? Wink)) Это не сравнимо с ездой на мёртых СААЗах?
Solonsky
Kamila apa писал(а):
Solonsky
Это и перед и зад 5штук будет стоить? Если так, то вообще адекватная цена Wink
Субъективно, реально на много лучше ездить на импортных аммо, чем на заводских стоковых?
zlexx
С переди стоит ПЛАЗА экстрим, с зади ПЛАЗА арктика, передние пружины АСОМИ, задние сток. Передний стаб 21мм. При морозе -10 - 15 повышенная жесткость чуствуется первые 100-200 метров, далее все в норме.По управляемости по сравнению со стоком земля и небо. Что касается надежности, так эта четвертая машина на которой использую именно однотрубные ПЛАЗА , только на одной машине Жигули Классика они вышли из строя через 35 тык. На всех остальных переднеприводных ходили по 60-80 тык. Считаю этого более чем достаточно. Т.к. СААЗ порой и половины этого не выходит (имею в виду не до той степени когда начинают стучать, а когда управление машиной становится неадекватной). Конечно КОНИ лучше, но это как говориться из другой жизни.
Camel
Solonsky
да перед + зад около 5000
Solonsky
А во сколько денег это тебе обошлость, если не секрет? С нештатными пружинами машина ниже стала?
Solonsky
Ещё вопрос - а стоки то у машин после 2004г. разборные, т. е. только патрон менять или чего?
alex-xxl
Solonsky
с 2003 года идут неразборыне стойки
zlexx
Нет стойки не разборные. Нужно покупать сапоги. В Южке 500р штука.
Аммо обошлись чуть более 5000р. Передние пружины 1000р. Перед стал чуть ниже(из-за пружин + сс-20 спорт, тоже ниже). Зад как стандарт. Ну вот и считай.
alex-xxl
Igor61
Кстати говорят, что Били B6 + немецкие пружины мягче, чем B4.
Просто Били B4, уже не выпускают в Германии и качество совсем не то =(
Solonsky
Не в курсе сколько сейчас примерно стоит на сервисе поменять передние стойки + сход/развал ? Задние сам в принципе осилю поменять...
Solonsky
Пружины вообще стоить трогать или оставить родные? А то 2 года уже, хоть и не вожу народу кучу и всякую фигню, но всё равно...
ЗЫ. Хоть сейчас штатные передние стоки сухие, машина рулиться ужасно, вообще никакая - большие крены в поворотах, на скорости раскачивает, аж сташно....
Solonsky
А кто нибудь ставил Каябу Excel-G, как они?
zlexx
Сход развал 500р по крайней мере у нас возле ТЦ РИО.Сколько стоит поменять не знаю. Стойки меняю сам. Там нужно то : комб головка для центральной гайки, стяжки пружин, съемник рулевых, ну и газовый ключ (большой), на худой конец тиски. У кого гораж обычно все это имеет.
Solonsky
Спасибо!
А какие пружины ставил? Там разные у Асоми...
zlexx
Синие с переменным витком для 2112, с зеленой меткой т.е.немного мягче которые, класса Б.
stinger666
Неделю назад на пробеге 50тык полностью поменял ходовую:
--Амортизаторы Монро Рефлекс(газ)
--Рулевые наконечники и шаровые Трек
--Опоры стоек и пружины(синие с переменным витком 2110) Асоми
--Сход развал
Тормоза:
--Перед 14 диски LGR с перфорацией и канавками+колодки феродо ккрасные
--Зад колодки феродо
--Вут Ируна
Итог:
Стало жестче но до дискомфорта дело не деходит.
Полный восторг от поведения машины на трассе при скорости около 160-170(такой уж я псих :cool: )
Если есть вопросы о местах покупки и замены обращайся,все делал знакомый мастер у себя в сервисе.
Solonsky
--Сход развал
Тормоза:
--Вут Ируна
Итог:
Респект соседям Видненским Wink))
Где покупал? по деньгам сколько будет перетряхнуть перед полностью? ;)
ЗЫ. Думаю поставить Каябу газ-мало, Асоми опоры и пружины Асоми (ещё правда не решил какие)
stinger666
--Амортизаторы Монро Рефлекс(газ) -- 8700 руб покупал в ЗА РУЛЕМ
--Рулевые наконечники и шаровые Трек -- около 500 руб покупал в РУСИ
--Опоры стоек 2000руб и пружины 1800руб(синие с переменным витком 2110) Асоми -- покупал в ЮП на самом рынке они занимаются именно АСОМИ
--Сапоги 1000руб покупал в ЗА РУЛЕМ--
--Сход развал -- 400руб г.Видное Very Happy
Тормоза:
--Перед 14 диски LGR 2200руб с перфорацией и канавками+колодки феродо красные 600руб-- покупал в ЮП в павилионе они только тормозами торгуют
--Зад колодки феродо -- 1100 покупал в ЮП в павилионе
--Вут Ируна 2100руб-- покупал в ЮП в павилионе
Вся работа как постоянному клиенту обошлась в 7000руб
Теперь руки чешутся нагнетатель механический поставить :cool:
