Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Имеем ВАЗ 21124 2005г. с пробегом 57тыков, задние амортёры умерли на 35тыщах (вытекло масло), передние полуживые. В связи с этим хочется перетряхнуть подвеску. Вопросики - что посоветуете из бюджетных аммо для комфортной езды (много читал про Сакс Адвантаж, как они на деле?), реальный ли эффект от опор стоек Асоми и как он выражается?
) стоит ли ставить Ассоми назад? Что сейчас лучше брать из шаровых опор и рулевых наконечников? (Раньше ставил трэк и все ок было).
Буду очень рад услышать Ваше мнение
UDAV666
Авто: 21103
Сакс-хорошие ,надежные амортизаторы,с опорами Асоми можешь не заморачиваться,ставь любые качественные-завод,Белмаг.Я бы лучше поставил Бильштайн-газ или Кайабу-газ.
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
У меня биль б4, но жестковато, для комфортной езды не подходит!
UDAV666
Авто: 21103
Любые шаровые/наконечники опоры(не совсем левые)отходят 50000,а дальше все равно менять.У меня БелМаг,менял их на 50-й тысяче,так они как новые.
Solonsky
UDAV666 писал(а):Сакс-хорошие ,надежные амортизаторы,с опорами Асоми можешь не заморачиваться,ставь любые качественные-завод,Белмаг.Я бы лучше поставил Бильштайн-газ или Кайабу-газ.
А народ что то сильно нахваливает эти Ассоми....хз
А по деньгам чего стоит Бильтайн и Каяба? Если в курсе, где в Москве лучше купить, чтобы на палево не нарваться?
autoladaru
По стойкам неподскажу ... Себе буду ставить не для комфортной езды. Опоры тоже, если замене выяснится что они своё отходили - то поставлю стоковые. Асоми там резины много - типо потише.
Camel
Авто: VW Tiguan
Solonsky
ставь каябу масло, весь комплект около 5000
Solonsky
autoladaru писал(а):По стойкам неподскажу ... Себе буду ставить не для комфортной езды. Опоры тоже, если замене выяснится что они своё отходили - то поставлю стоковые. Асоми там резины много - типо потише.
На машине опоры реально протестить?
Какие плюсы приобрету при более жестких аммо, сильно лучше будет рулиться чтоли?
)) Это не сравнимо с ездой на мёртых СААЗах?
Solonsky
Kamila apa писал(а):Solonsky
Это и перед и зад 5штук будет стоить? Если так, то вообще адекватная цена
Субъективно, реально на много лучше ездить на импортных аммо, чем на заводских стоковых?
zlexx
Авто: Diesel AWD
С переди стоит ПЛАЗА экстрим, с зади ПЛАЗА арктика, передние пружины АСОМИ, задние сток. Передний стаб 21мм. При морозе -10 - 15 повышенная жесткость чуствуется первые 100-200 метров, далее все в норме.По управляемости по сравнению со стоком земля и небо. Что касается надежности, так эта четвертая машина на которой использую именно однотрубные ПЛАЗА , только на одной машине Жигули Классика они вышли из строя через 35 тык. На всех остальных переднеприводных ходили по 60-80 тык. Считаю этого более чем достаточно. Т.к. СААЗ порой и половины этого не выходит (имею в виду не до той степени когда начинают стучать, а когда управление машиной становится неадекватной). Конечно КОНИ лучше, но это как говориться из другой жизни.
Camel
Авто: VW Tiguan
Solonsky
да перед + зад около 5000
Solonsky
zlexx писал(а):С переди стоит ПЛАЗА экстрим, с зади ПЛАЗА арктика, передние пружины АСОМИ, задние сток. Передний стаб 21мм. При морозе -10 - 15 повышенная жесткость чуствуется первые 100-200 метров, далее все в норме.По управляемости по сравнению со стоком земля и небо. Что касается надежности, так эта четвертая машина на которой использую именно однотрубные ПЛАЗА , только на одной машине Жигули Классика они вышли из строя через 35 тык. На всех остальных переднеприводных ходили по 60-80 тык. Считаю этого более чем достаточно. Т.к. СААЗ порой и половины этого не выходит (имею в виду не до той степени когда начинают стучать, а когда управление машиной становится неадекватной). Конечно КОНИ лучше, но это как говориться из другой жизни.
А во сколько денег это тебе обошлость, если не секрет? С нештатными пружинами машина ниже стала?
Solonsky
Ещё вопрос - а стоки то у машин после 2004г. разборные, т. е. только патрон менять или чего?
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Solonsky
с 2003 года идут неразборыне стойки
zlexx
Авто: Diesel AWD
Solonsky писал(а):Ещё вопрос - а стоки то у машин после 2004г. разборные, т. е. только патрон менять или чего?
Нет стойки не разборные. Нужно покупать сапоги. В Южке 500р штука.
Аммо обошлись чуть более 5000р. Передние пружины 1000р. Перед стал чуть ниже(из-за пружин + сс-20 спорт, тоже ниже). Зад как стандарт. Ну вот и считай.
alex-xxl
Igor61
Кстати говорят, что Били B6 + немецкие пружины мягче, чем B4.
Просто Били B4, уже не выпускают в Германии и качество совсем не то =(
Solonsky
zlexx писал(а):Solonsky писал(а):Ещё вопрос - а стоки то у машин после 2004г. разборные, т. е. только патрон менять или чего?
Не в курсе сколько сейчас примерно стоит на сервисе поменять передние стойки + сход/развал ? Задние сам в принципе осилю поменять...
Solonsky
Пружины вообще стоить трогать или оставить родные? А то 2 года уже, хоть и не вожу народу кучу и всякую фигню, но всё равно...
ЗЫ. Хоть сейчас штатные передние стоки сухие, машина рулиться ужасно, вообще никакая - большие крены в поворотах, на скорости раскачивает, аж сташно....
Solonsky
А кто нибудь ставил Каябу Excel-G, как они?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Solonsky писал(а):Не в курсе сколько сейчас примерно стоит на сервисе поменять передние стойки + сход/развал ? Задние сам в принципе осилю поменять...
Сход развал 500р по крайней мере у нас возле ТЦ РИО.Сколько стоит поменять не знаю. Стойки меняю сам. Там нужно то : комб головка для центральной гайки, стяжки пружин, съемник рулевых, ну и газовый ключ (большой), на худой конец тиски. У кого гораж обычно все это имеет.
Solonsky
zlexx писал(а):Solonsky писал(а):Не в курсе сколько сейчас примерно стоит на сервисе поменять передние стойки + сход/развал ? Задние сам в принципе осилю поменять...
Спасибо!
А какие пружины ставил? Там разные у Асоми...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Синие с переменным витком для 2112, с зеленой меткой т.е.немного мягче которые, класса Б.
stinger666
Авто: Mazda СХ7 , Хонда Аккорд Type-S .
Неделю назад на пробеге 50тык полностью поменял ходовую:
--Амортизаторы Монро Рефлекс(газ)
--Рулевые наконечники и шаровые Трек
--Опоры стоек и пружины(синие с переменным витком 2110) Асоми
--Сход развал
Тормоза:
--Перед 14 диски LGR с перфорацией и канавками+колодки феродо ккрасные
--Зад колодки феродо
--Вут Ируна
Итог:
Стало жестче но до дискомфорта дело не деходит.
Полный восторг от поведения машины на трассе при скорости около 160-170(такой уж я псих :cool: )
Если есть вопросы о местах покупки и замены обращайся,все делал знакомый мастер у себя в сервисе.
Solonsky
stinger666 писал(а):Неделю назад на пробеге 50тык полностью поменял ходовую:
--Сход развал
Тормоза:
--Вут Ируна
Итог:
Респект соседям Видненским
Где покупал? по деньгам сколько будет перетряхнуть перед полностью? ;)
ЗЫ. Думаю поставить Каябу газ-мало, Асоми опоры и пружины Асоми (ещё правда не решил какие)
stinger666
--Амортизаторы Монро Рефлекс(газ) -- 8700 руб покупал в ЗА РУЛЕМ
--Рулевые наконечники и шаровые Трек -- около 500 руб покупал в РУСИ
--Опоры стоек 2000руб и пружины 1800руб(синие с переменным витком 2110) Асоми -- покупал в ЮП на самом рынке они занимаются именно АСОМИ
--Сапоги 1000руб покупал в ЗА РУЛЕМ--
--Сход развал -- 400руб г.Видное
Тормоза:
--Перед 14 диски LGR 2200руб с перфорацией и канавками+колодки феродо красные 600руб-- покупал в ЮП в павилионе они только тормозами торгуют
--Зад колодки феродо -- 1100 покупал в ЮП в павилионе
--Вут Ируна 2100руб-- покупал в ЮП в павилионе
Вся работа как постоянному клиенту обошлась в 7000руб
Теперь руки чешутся нагнетатель механический поставить :cool:
