Ramshish
Такая ситуация: недавно появился странный звук. Когда торможу появляется звук типа шкрябанья, как будто что то трет обо что то в районе заднего правого колеса.
Звук не всегда и отчетливей, чем сильнее я торможу.
Если протормозить несколько раз рывками он вроде как почти исчезает. Потом снова появляется.
Тормозит вроде как обычно - все нормально. Все колодки менял в августе - проехал всего около 7 тык.
Машина стоит в теплом гараже ночью.
Что может быть?
А еще вспомнил. Где то в ноябре после мойки примерз ручник. Левое заднее колесо отошло нормально а правое все упиралось. Проехал с заблокированным колесов метров 300 - потом оно разблокировалось с характерным звуком. Прошло уже более 3 месяцев - все нормально было... Не знаю, может в этом причина? Если да, то что могло там повредиться?
hjk
таже фигня - я думаю грязь. Я просто метров 20 проезжаю на чуть приподнятом ручнике и все
Роман-НН
+1 Было такое в слякоть. С наступлением морозов пропало. Грязь в задних барабанах.
Роман-НН
p-serg
+1 Подсохнет на дорогах и все пройдет.
dvch
Что может быть?
могло..
это точно что-то в барабане, любо грязь набилась и колодка по ней трется - это в лучшем случае..., но скорее всего что-то с колодкой или тормозной накладкой... у меня вот от того что колодки примерзли, а потом я их пытался сорвать, тормозная накладка просто отвалилась, но тогда грохот был и блокировки колеса..
dvch
а почему тады только в правом барабане, если это только грязь???
GVG
У меня тоже так, но причин скорее всего несколько, правая сторона - обочина, грязи всегда больше, + до правого цилинда дальше всего от ГТЦ. Вероятно колодки отходят меньше, а грязи больше, вот и шаркает.
Жека на 11
При чем тут длина трубок??? Давление жидкости на протяжении длины всей трубки одинаковое (после колдуна), учите физику, уважаемый...
У меня тоже шкрябает, разбирал, смотрел, чистил, солдатики целые, не растянутые... Пока забил.
GVG
Жека на 11 писал(а):
При чем тут длина трубок??? Давление на протяжении длины всей трубки одинаковое (после колдуна), учите физику, уважаемый...
Физику я знаю, Но я не услышал вашего обьяснения.
Жека на 11
Объяснения чего?
arcadi
Либо тормозные колодки, либо начал закисать тормозной цилиндр. Надо снимать, смотреть.
dvch
тормозные колодки, цилиндры менялись недавно..все там новенькое...
Solonsky
Такая фигня у меня на двух машинах уже, когда слякоть на улице проявляется. Решил забить, хуже не стало.
7master
Та же ерунда.
Скорее всего грязь в барабане.
murz
И у меня было тоже самое, сначала запереживала, приехала в сервис. Там все посмотрели. Никаких причин не нашли, кроме как грязь и реагенты, которые льют в больших колличествах. Почистили все это. Но через какое-то время звук снова появился. Так что теперь я даже не парюсь по этому поводу. Станет сухо, все пройдет само собой. Ну раздражает конечно.
