Страница 6 из 12
SH
Матреха писал(а):
а кольца только на ВСМПО нужны?
И на любые другие, если диаметр центрального отверстия отличается от 58,6.
ZaSKaR
Кста,а зачем эти кольца нужны,до сих пор в толк не возьму? Rolling Eyes
RazzoR
Главный люс этой резины - резко тормозя, заблокировать колеса на сухом асфальте невозможно!
Это просто тормоза у тебя говно Smile Серьёзно.
SlavaP
VitalyR писал(а):
SlavaP
она самая Мишлен Пилот эксальто2.
Главный люс этой резины - резко тормозя, заблокировать колеса на сухом асфальте невозможно! она до последнего будет цепляться за дорогу позволяя рулить. В повороты входит как по рельстам, и заломить ее тяжело, но если и удатся , то с курса она не уйдет. По прямой вообще сказка 170-180км.ч - ниакого рысканья и подруливания - идет как влитая. Т.е. главный плюс - ИЗУМИТЕЛЬНАЯ цепкость!
На мокрой дороге цепляется тоже хорошо, юз можно вызвать, но он предсказуем и легко контролируем.
Минусов заметил 2. Первый - резину надо прогреть перед активной ездой(проехать 2-3 км. ), чтобы она пришла в рабочий режим). И второй, пожалуй главный минус- лужи! Полная беспомощьность в глубоких лужах . на скорости выше 90 попадая в лужу глубиной больше 1 см - крутить баранкой безполезно. как войдеш - в том же направлении и выйдеш.
Комфорт - да как сказать.. минусов нет .. я качаю под 2.1 атм, мелкие неровности чуствую, но это абсолютно не напрягает (т.е. в норме).
Спасибо большое!
У меня на восьмерке стоял Ексальто-1 - Доволен как слон. Единственный недостаток - шум (блин как на УАЗе). Но в лужах, ксати, очень достойно себя ведет (повороты, торможение и ускорение). Во всем остальном - как ты описал (без юзов в поворотах, на тормозах, прогреть надо и т.д.).
Придет тепло - на Двенашке испытаю Ексальто-1, но уже думаю о замене к осени и скорее всего (скорее точно) будет Ексальто-2.
П.С. Качаю по 2,5 атм. везде.
DarkCat
чтобы когда прикручиваеш колесо оно сидело на ступице ровно по центру.
Если их нет есть шанс прикрутить криво на 1-пол милиметра
ZaSKaR
Дык на болтах же конус!
DarkCat
SlavaP писал(а):
Спасибо большое!
Откатал сезон на Ексальто-1.
У них направленый протектор, елочкой, в отличае от PE2. И по-этому по лужам бегают зачотно, но шумят.
Еще большой минус - слабая боковина.
При попадании в хорошую колдоебину пробивается диском (если диск крепкий). Выход - перекачивать их нужно.
DarkCat
Да я тоже думаю что можно и так придрочиццо их насаживать.
Если постепенно прикручивать все болты одновременно и при этом подергивать колесо то должно ровно встать.
Я просто когда брал диски на южном порту год назад мне эти кольца за копейки ваще отдали.
RazzoR
Я летом на Yokohama AVS ES100 катал. Угрохал одно колесо - не могу купить нигде больше Sad На это лето надо что-то придумывать...
Boriskin
для центрирования на ступице
без них будет бить руль....90% случаев 8-)
Boriskin
sla писал(а):
У кого-нибудь стоят 15" "Вега" на 10-ке? Если есть выложите фотки!
есть фотки вега на 12шке
SlavaP
Так и делаю - 2,5 по-кругу. Проблем вроде пока не было (тьфу-тьфу-тьфу). Но слекга жестковато - лучше рулежка выходит и резину не ломает
SlavaP
Так и делаю (2,5 во всех балонах). Проблем пока не было (тьфу-тьфу-тьфу). Только машинка жесткая, но зато рулить приятно и резину при этом не ломает.
S_K
Не понимаю! Зачем "придрочиццо"? При такой стоимости дисков пожадничать на копейки за нормальные центрирующие кольца?!
sla
Пойдёт!!!
Boriskin
alex-xxl
Boriskin
А чей этот модный аппарат? Симпатичный автомобиль)
Swirl
Сорри, фото с мобилы.
ВСМПО 14" Антарес 5,5Jx14" ET 35mm PCD 4x98
DIA 54-67 мм Fb=500кг P=4,8кг
Boriskin
alex-xxl
парнишки одного из хохляндии Smile
Valentin_K
Не могу ни похвастаться. Сегодня поставил на свою ласточу новые колеса Very Happy
Диски: ВСМПО 14" Антарес титан. Шины: 185/60 GY Hydragrip.
Very Happy
_OM
В смысле "Антарес титан"?
Что значит титан?
Матерьял или цвет?!
Где брал диски? Я в инете на фотках только серебристого цвета видел. Неужели взялись наконоц-то за цветовую гамму?!
Valentin_K
Цвет- титан, материал, всё тот же- люминий. Very Happy Брал на Онежской в фирменом салоне. На самом деле, там довольно много "цветных" колес, которых я не видел на их сайте. На счёт антареса, имхо лучше позвонить, т.к. у меня подозрение, что я взял последнии.
_OM
а там демонтаж проводят?
Valentin_K
Не-а, шиномонтажа при них нет.
_OM
Россия блин
что-нибудь да недоделают Sad
Страница 6 из 12
