D21063
привет.
передние двери закрываются только на 1 щелчок, как сделать, что бы закрывалось на 2?
спасибо.
Kirgudu
хлопать посильнее.
D21063
ё, сильнее уже некуда.
Maksim2106
замочки порегулировать, или заменить и порегулировать
Гаврилыч
А как определить на скока щелчков дверь закрывается.
У меня на 1 щелчек дверь закрывается полностью. Два щелчка
никогда не слышал.
D21063
по размеру щелей между кузовом и дверью. при 1 щелчке они немного больше.
VladiZlav
Так отрегулируйте замок. Если не помогает - меняйте и снова регулируйте. Если и после замены и регулировки не лечится - проверьте на своем ли месте ли стойки Smile И все лив поряде с кузовом 8-)
P.S. Петли не просевшие?
Вованыч
Купить новые замки!!! Цена вопроса 260р. 8-)
D21063
а как этот самый замок отрегулировать или где об этом почитать?
Вованыч
Если у тебя замки родные то регулировкой не добьёшся ни чего!!! За такое время им кердык настал уже!!!8-)
VladiZlav
Ниче подобного! У меня замки родные - только пассажирская передняя плохо закрывается и открывается да и то из-за провисших петель Wink Регулировке не поддается - петлям кердык такой, что по стойке дверь хреначит при закрытии пока ее замок на место не поставит. Что делать с петлями ХеЗ, новую дверь покупать жаба душит 8-)
AK_s_Raboty
Шайбы подкладывай под петли, я так поднял.
Самосвальщик
Попробуй сначала помазать замок маслом. Если не поможет тогда меняй механизм.
ГенВик
У меня на СТО мастер поколдовал - подкладывал какие то тонкие фигурные пластины, толщиной примерно 0.2-0.3 мм, и он менял их количество примеривая. Потом затянул крепеж замка и все заработало. Но все равно - пассажирская с сочным чваканьем, мягче закрывается
Cypher
Чтобы новую тему не создавать...
У меня тоже появилась проблема с дверьми.
Ехал часа два или три при -3, поставил машину, вернулся часов через 5, на улице час ночи, температура упала до -15, снимаю авто с сигнализации, нажимаю на ручку, а дверь не открывается. Что там примерзло - понятия не имею. А дальше был цирк.
Водительская не открывается, передняя пассажирская тоже. Благо 2104, открыл дверь багажника, попробовал открыть задние двери изнутри - не открываются, передние - не открываются. Пролез на водительское сиденье, завел, погрел, открылись!
Но видимо я переусердствовал с применением грубой физической силы и теперь у меня с проблемами открывается водительская дверь изнутри, нужно чуть локтем подтолкнуть, и плохо открывается передняя пассажирская - снаружи открыть могу только я, привык, поэтому пассажиру открываю изнутри.
В остальном к открытию-закрытию дверей претензий не имею (и так всем известно, что они на классике не идеальны)
Как вылечить?
Forkoss
Смотреть просадку дверей, разбирать обшивку смотреть ручки, замки, в общем всю механику замков.
Настраивать или менять.
maxim_ov
Сначала ослабь на стойке ответку замка и вытяни ее до упора на себя (из салона), потом закрути и смотри - если после "второго щелчка" будет зазор не стандертный (дверь чуть торчать наружу будет, ослабъ ее заново и чуточку утопи в салон....
