KOTOK
Авто: 21154
Хотел заменить руль на ВАЗ-21063. У меня установлен старый, тонкий руль, хочу современный, но стандартный. Посмотрел в разных магазинах три руля. Тестером проверил как замыкается контакт сигнала. Парадокс! Из четырех точек сигнала на руле, нормально замыкаются 2, максимум 3! На остальные надо сильно нажимать, да и то контакт не устойчивый. Что же это такое?! Вот так возьмешь руль, а он то сигналит, то нет?
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Это отечественный автопром. Доработать напильником (шутка)
DonPedro
Если серьезно то если есть более менее нормальный контакт то можно покупать. Всеравно там ток маленький идет.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
DonPedro писал(а):Всеравно там ток маленький идет.
Это еще большой вопрос. Там где есть реле - то да, а где нет реле бибок ток приличный, из-за чего контакты выгорают и бибка не контачит.
ЗЫ: в машинах последних годов выпуска реле бибок НЕТ
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Ага с 1994 года перестали ставить.
KOTOK
Авто: 21154
Так это, что ВСЕ рули такие или бывают с нормальной бибиколкой?
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
когда нажимаешь, на сигнал -замкнётся один из контактов по-любому. Даже если авишь в том месте, где тугой контакт. а для того чтобы ток пошёл по цепи достаточно одной точки соприкосновения. Так что лучше не загоняться по этому поводу.
