KOTOK
Хотел заменить руль на ВАЗ-21063. У меня установлен старый, тонкий руль, хочу современный, но стандартный. Посмотрел в разных магазинах три руля. Тестером проверил как замыкается контакт сигнала. Парадокс! Из четырех точек сигнала на руле, нормально замыкаются 2, максимум 3! На остальные надо сильно нажимать, да и то контакт не устойчивый. Что же это такое?! Вот так возьмешь руль, а он то сигналит, то нет?
DonPedro
Это отечественный автопром. Доработать напильником (шутка)
DonPedro
Если серьезно то если есть более менее нормальный контакт то можно покупать. Всеравно там ток маленький идет.
Shish
Это еще большой вопрос. Там где есть реле - то да, а где нет реле бибок ток приличный, из-за чего контакты выгорают и бибка не контачит.
ЗЫ: в машинах последних годов выпуска реле бибок НЕТ
r898ny
Ага с 1994 года перестали ставить.
KOTOK
Так это, что ВСЕ рули такие или бывают с нормальной бибиколкой?
Duke
когда нажимаешь, на сигнал -замкнётся один из контактов по-любому. Даже если авишь в том месте, где тугой контакт. а для того чтобы ток пошёл по цепи достаточно одной точки соприкосновения. Так что лучше не загоняться по этому поводу.
