Во первых, то что заливало свечи - это не ДМРВ виноват, а наверняка прошивка на БОШе - контроллер при пониженной температуре прыскает слишком много бензина и заливает свечи. Лечение тут на форуме неоднократно описывалось.
Во вторых, при холодном пуске ДМРВ в формировании горючей смеси вообще НЕ УЧАВСТВУЕТ. Контроллер определяет состав смеси только на основании показаний ДТОЖ по собственным таблицам. Мотор можно завести как без ДМРВ, так и с убитым ДМРВ.
В третьих, ДМРВ так сразу не накрывается и первое что Вы заметите при его неполадках - это пропадание динамики, а не плохой пуск.
В четвёртых, фраза: "При прогреве (по компу) обороты сбавляются несколько раз (в т.ч. в 23,28,33,38 градусов), что не было уже где-то год (сбрасывала раза два всего!)" лишь означает что давно пора было промывать РХХ или дроссельный узел в сборе.
Дима, привет!
БК по ДМРВ ошибки не выдает, если только разъём не скинуть. Надо было смотреть расход воздуха на холостых (норма 9) и часовой расход бензина на прогретом движке (норма 0,6-0,7). Да и городской расход очень великоват был. У меня в прошлом году макс. 12 литров было, но это в морозы. Тоже БОШ стоит.
Или замерять напругу при включенном зажигании между жёлтым и зелёным проводком разъёма ДМРВ.
Дима, привет!
Ща ещё народ подскажет.
БК-12 надо брать с нормальной диагностикой, а не только ошибки считывающие. Либо сразу на сервис. А то даже начальное напряжение ДМРВ не озвучил (свыше 1,03в -менять).
