Это она самая? И как (чем) их перемыкать?
5 - чтоб вернуть контроллер в положение готовности к запуску двигла
А у меня такой ключ на 19..........
Почему, просто, не понятно надо уходит от универсальности? А баллонник у меня и впрям золотой (дорог, как память). А эта труба продается где-нибудь или надо ее самому изготавливать? А как узнать какой стоит контроллер? Что значит по К-линии? А стационарный комп подключается тоже через диагностич. колодку?
значит нейтрализатор можно смело снимать?
И можно ли самому на дороге его поменять если что ?
по поводу ДПКВ - хз, он на вещевой полке валяется в коробочке, могу посмотреть - мож там написано чего.
Вот насчет датчика положения дросельной заслонки знаю точно - от десятки подходит, менял.
Для того и взял его, чтобы на дороге поменять самому. В книжке написано как проверить его работоспособность (прозвонка тестером). Покажет ли БК его выход из строя - тоже сказать не могу. Если до завтра подождешь - посмотрю скажу, ща уже на стоило машину отогнал. До завтра не увижу. Ну то что она не заведется - это точно. При любом другом сломанном датчике машина по резервной программе еще может поехать, а без ДПКВ - хрен. И стоит он всего рублей 200 вроде.
to Forever
сфотал, выложил.
он у меня с собой кстати, фотик - тоже.
(фотографии доступны до 06.04.2007)
_http://photofile.ru/express/icheaneromalasozzimotatis/_
