ОлБу
Всем здравствуйте.
Хотел спросить: двигатель троит - кто как с этим борется, как попытаться выявить причину, сначала думал свечи - поменял, не помогло.
Aleks21114
Продолжай дальше:провода, блок зажигания, компрессия, работа форсунок.
ailap
с генератором все в порядке, конденсатор не поплыл? какие симптомы?у меня тоже троит пока думаю как бороться?
Вадя™
а троит наверняка холодный? да и то, не троит, а трясется?
Гы..
ailap
кстати о "холодном" у меня обороты упали с 10 до 50 тыс. и движок начало трести так, что аж в салоне шум стоит вся пластмасса тресется. Sad Появились помехи в сигналах радиоприемника при включенном двигателе, раньше такоготнебыло, по логике вещей я думаю причина в неисправности генератора, хотя не уверен. может вы че подскажете?
Vasa
ailap
УПАЛИ с 10 тысяч до 50 тысяч???[/u]
di1978
c 10 ТЫСЯЧ до 50 ТЫСЯЧ, да еще и упали при этом Shocked
К.Д.Е.
Как информация к размышлению, но не диагноз!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131881&highlight=
Просто почитай ОлБу и имей ввиду.
ailap
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
у меня вот такой вопрос: как сильно может влиять на эл. импульсы зажигания неисправный конденсатор на генераторе на авто с инжек.?
klerk
А у меня когда прогреется тогда и троит только как то по чудному:
Секунды 3 работает четко потом уходит в отрыв на 2 сек и опять по кругу. Как бы жрож проходит по авто.
Когда холодная стоит и по мере прогрева обороты подходят ближе к 1000 не дрожит потом к 800 начинается пляска. Чем больше времени она бывает прогретой тем больше трясется.
